cd30 naar cd70
c-dett16v
Post veel
hallo allemaal,
kan iemand mij exact vertellen wat ik nodig heb voor de ombouw van cd30 naar cd70?
wat ik zelf weet:
-cd70 navi
-CID
-kabelboompje tussen beide
-rooster voor de luchtverdeling en voor het iets bredere scherm.
moet er nog meer bij?
groetjes,
moshe
Op zich wel ! Alleen..............................
het scherm wat wordt aangeboden is een smal scherm , Hier een linkje voor een breder scherm
zie----> http://cgi.ebay.de/CID-Opel-Vectra-...Einbau_Navigationssysteme?hash=item4a9c199191
En een ander frame/rooster:
zie---> http://cgi.ebay.de/Lueftungsrahmen-...temQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item27acd49a59
En als je dan toch goed bezig wilt zijn..... kijk dan meteen naar een cd70 vanaf 2007, die zijn iets uitgebreider. Aux-uitgang , bluetooth( meestal ).
de nieuwere model reeks heeft een ander front op de radio, met een knik er in. Dus een 2007-er radio gaat niet passen (tenminste, als je het netjes wil doen)
Je zit met een nieuwer type radio ook met je stuurbediening, die gaat dan niet werken
origineel gepost door 2000
De nieuwere modelen zijn ook gewoon recht hoor. Je bedoeld de knik voor de astra. ( de voorkanten zijn trouwens gewoon afneembaar. De eentje met een knik kan je vervangen voor eentje zonder ! )
Hoi
Ik heb het zelf bij mij ook in gebouwd wat je nodig hebt is
CID (16:9)
CD70
RGB-Kabel (voor kleurweergave)
GPS-Antenne (Universele plaats gewoon dashbordkastje eruit en ergens verstoppen werkt prima)
Innbouwframe
Progammeren en klaar
Als je wilt kan ik je helpen inbouwen en progammeren
origineel gepost door c-dett16v
hallo allemaal,
wat ik zelf weet:
-cd70 navi
-CID
groetjes,
moshe
hoi
het is een kwestie van plug and play
als je wil heb ik een compleet setje
cd70 + cid + kachelrooster + rgb + gps + nav.cd + language cd + update cd
is niet waar
de aansluiting van een cd30 is hetzelfde als die van cd70
en met de knik erin is bedoeld voor de astra h en de zafira b
origineel gepost door astrahcdti
hallo allemaal,
wat ik zelf weet:
-cd70 navi
-CID
groetjes,
moshe
hoi
wat moet dat kosten?
hallo allemaal,
wat ik zelf weet:
-cd70 navi
-CID
groetjes,
moshe
hoi
welke radio heb je er nu in
hallo allemaal,
wat ik zelf weet:
-cd70 navi
-CID
groetjes,
moshe
hoi
Een cdr nogwat..... de meest standaard GTS radio die er is
nee joh is heel makkelijk vannaf 2005 is een eitje maar tussenn 2002-2004 is wat moeiljiker ik heb zelf een vetra c uit 2003 en rij er al 3jaar mee echt super zeker een aan rader
hallo allemaal,
wat ik zelf weet:
-cd70 navi
-CID
groetjes,
moshe
hoi
jij heb de oudere versie
maar het is wel mogelijk
als je climate control een stuurbedieng heb , moet je het niewe type daarvan hebben en daarmee bedoel ik eentje die met de nieuwere versie heeft gewerkt evt heb ik ook de climate control een stuurbediening
Ja dat weet ik maar het gaat om de navi als die maar goed werkt ik heb er vrede mee zonder stuurwielbedieng de geluid is goed en de beeld is ook beter dan het oude model
origineel gepost door speaker
hoi peter,
het is niet voor mijzelf, ik heb al cd70 navi met grootscherm:thumbup
het is voor mijn zwager die een c2 150pk cdti heeft gekocht
hij stelt geen hoge eis, als hij maar navi heeft vind hij het best!
dus als deze set werkt is het oke, en ga ik contact opnemen met de verkoper!
hoi peter,
dus als deze set werkt is het oke, en ga ik contact opnemen met de verkoper! [/quote]
Vraag wel even aan de verkoper, of die terug gezet is (Security-code), anders kun je hem weggooien ;)
Groetjes, Joche
origineel gepost door Opel4all
hoi peter,
Groetjes, Joche
[/quote]
dat is verleden tijd
er zijn nou genoeg bedrijven die het alsnog in afleverstatus kunnen zetten
