Lampje "protection" versterker blijft branden
Rubenn
Ik heb een Marquant MCA 4500 versterker ( 800RMS/1400watt)
maar het lampje "protection" blijft branden.. en af entoe werkt de woofer een keer bewegen.
waardoor komt dit,of kan dit komen?
Zekeringen zijn splinter nieuw
Kabels 3x gecontroleerd
instellingen op de radio geprobeerd
-polariteit verkeerd aangesloten van je boxen
-korstsluiting in je bedradng
-verkeerde aansluiting van je boxen aan de versterker
koppel je speakers eens los of subwoofer
zet de versterker aan .
1 voor 1 je speakers of sub aansluiten .
beter is om je speakers/sub eerst ohms door te meten
maar als je geen meter hebt probeer dan bovenstaande
ik heb hem alleen op de subwoofer aangesloten!(pioneer champion series pro 3500watt 1000rms)
Kortsluiting is er absoluut niet.
ik zal even gaan proberen!
heb je hem gebridged????
kan zijn dat je dat of fout heb gedaan,of je versterker is niet stabiel genoeg.
hij staat niet verkeerd aangesloten.. volume even uit gedaan.. alle draden los.. Ja hoor probleem opgelost.. Alles rustig weer aansluiten, en hij bleef branden.. Nu het volume weer omhoog, nu gaat hij weer aan!
uit eindelijk bleek dat het volume niet boven de 4 kon, alles behalve spannend dus:cry
waar heeft dit mee te maken?
origineel gepost door 14XE
als gebridged is dat je 4 kanalen voor 1 woofer gebruikt ja. Maar ook normaal aangesloten werkt hij dus niet
hoeveel ohm is die woofer???
kan ook zijn dat die woofer een interne sluiting heeft,meet hem eens door
origineel gepost door Rubenn
4 kanalen???
2 kanalen bedoel je
Is ie al gebruikt?
Ik kocht een gebruikte versterker, ook protection.
Deze losgeschroefd en zag wat losse connetcties...
Lekker soldereren en weer proberen
2 ohm, hoe meet je dit door?
4 kanalen???
2 kanalen bedoel je
inderdaad 2, foutje van mij:D
Is ie al gebruikt?
ja is gebruikt..
origineel gepost door Roelof
Woofer 2 ohm.....
De versterker kan per kanaal 1 ohm aan en dus in bridged 2 ohm ?
Ik denk het niet....
dus moet ik hem gewoon aansluiten op 1 kanaal?
er zitten 4 aansluitpunten op de woofer.
kan je uitleggen hoe ik deze moet aansluiten op de versterker?
Kan je nu al zeggen dat die versterker het niet gaat trekken.
Marquant houd hele ruime marges aan welke de versterker nooit kan leveren.
ik ze tevens op google dat deze versterker 4x 200W piek is, dus misschien net 4x 100 W RMS (als je mazzel hebt) en dan op 4 Ohm. Veel lager kan die niet hebben.
Wat voor een zekeringen zitten er in (aantal amperes)
Dan kan je zelf uitreken wat deze versterker (zonder de verliezen dan meegereken) zou moeten kunnen leveren op 4 kanalen Vermogen (P) = spanning (V) 13.5V x stroom (A)
Je kan dan de 2 waardes van de zekeringen optellen.
Bijv 2 zekeringen van 20A
P = V x I = 13.5 x 40 = 540
per kanaal is dit 540 / 4 = 135 W (daar gaat het interne verlies nog vanaf, dat dat is afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte onderdelen)
Het is een 4 kanaler, tel het aantal speaker aansluitingen maar, tel zelf 8 aansluit punten delen door 2 is 4
De andere zijn plus, min en remote
4 aansluitingen op de woofer.... het is dus een dubbelspoels. 2x 4 ohm of 2x 2 ohm ?
En hoe heb je die nu aangesloten ?
Niet goed denk ik:P
waarom eigenlijk een 4 kanaler voor een sub gebruiken??
Neem dan een 2 kanaals of monoblock
marquant geeft op 200wtt maxx haal er dan ongeveer 150 af en je hebt met beetje geluk rms waardes de eindtrapppen van dit merk zijn zo brak als wat.
@Ts
sluit je amp aan zonder speakers en kijk in de handleiding van je sub wat je aansluit mogelijk heden zijn want misschien heb je wel een dvc sub. dan kan je alleen maar op 4 ohm vanuit je woofer komen en dan bruggen is toch wel de beste optie.
Dat in protectie schiet als volume omhoog gaat heeft vaak te maken met het feit dat de weerstand van de speakers of sub te weinig is dus verkeerd aangesloten.
was laats in een falliete winkel met Xxl versterkers en marquant en us blaster.
vanaf 10 euro tot 50 euro.........
heb ze wel laten liggen vertrouw het spul voor geen steep
2 kanalers en 4 kanalers lagen er tussen..
origineel gepost door Powercorsa
er zitten in totaal 11 aansluitpunten.. 2x 4 stuks (rear en frond) en + en - en remote.
er zitten nu 25A zekeringen in.
kan dit ook komen door te lage accuspanning?
Kan iemand mij duidelijk uitleggen hoe ik hem dan WEL moet aansluiten inplaats van niet?
Wij kunnen heel veel vertellen maar kom eerst met duidelijke specs. Geef eens antwoord op de volgende vragen:
- je woofer is dubbelspoels ?
- wat is dan de impedantie per spoel?
- wat is de laagste impedantie die de versterker per kanaal mag hebben?
