OP-COM
origineel gepost door JFHSas
Ik heb de op-com nu met 081016 na veel #@^%$*! aan het werk gekregen. Firmware=1.39
Is er nog een volgorde van aansluiten/opstarten? Ik neem aan:
Lappie aan > Op-Com aansluiten (met een goede USB kabel want de bijgeleverde is bagger) > Op-Com opstarten > moduul in de auto prikken > contact aan.
Klopt dat???
Normaal gesproken laten ze de auto lopen, steek je opcom in de iso stekker en start je pc op.
De opcom schakelt namelijk pas in nadat de zoftware is gestart.
Voertuig uitzoeken en starten maar.
Nico
contact aan is al prima . . . verder heeft het totaal geen volgorde . . . althans ik doe altijd maar een dotje :angel
de software gaat toch altijd pas contact maken als je de betreffende optie selecteert (ABS type of Engine type etc)
origineel gepost door Hawke
ProgrammingDate: 20030417
ECUInstallationDate: 6586055203
Geen idee of daar nog verschil in zit.
ProgrammingDate: 20011204
ECUInstallationDate: 6586055204
de mijne is ouder :)
Doe ik nu iets fout of is het ding gewoon gaar?
Als ik de op-com aansluit aan de lap en de software start, geeft de interface test firmware 01.39 aan. Met de handel naar de auto en de interface ingeplugd en contact aan gebeurd er niets. Behalve allerlei meldingen dat er geen contact is etc. Na enige tijd komt er een melding dat deze versie niet werkt met firmware 01.20. Een nieuwe interface test komt dan idd met 01.20. Na opnieuw opstarten is het ineens weer 01.39
Wie het weet mag het zeggen;)
Bvd. voor alle hulp!
Ik weet nu echt niet wat er aan firmware in zit ; het ene moment krijg ik 1.39 te zien en vervolgens dus 1.2
flash de kabel anders eens opnieuw met 1.39.
De flash tool staat er ook bij.
dan zal die het moeten doen.
deze heb ik overigens
En je hebt toch wel de Opcom.exe bij 090714 he . . . just checking
Ziet er hetzelfde uit, op de achterkant staat: version 090820B
Ga er verder op studeren, meld me wel weer, thnx alvast:thumbup
origineel gepost door sw_reijnders
Die heb ik ook...maar nogsteeds niet de moeite genomen hem op 1.39 te zetten.
Had vluchtig gekeken naar de flashtool..
Is er geen howto, voordat ik de opcom al hemel...
Yez...de hele handleiding netjes gevolgd dus opcom.exe naar de map met uitgepakte bestanden en de daar staande .exe vervangen. En toen werd het te donker en te nat buiten dus morgen (inmiddels vandaag) weer verder:)
En zo ben ik dus vandaag opnieuw gaan proberen....
De soft- en firmware lijken geen probleem meer te geven maar dat is het dan wel:(
Verbinding met ECU komt er niet. Wat mij nu pas opviel (komt doordat de op-com voor de helft in het dash verdwijnt), is dat wel Rx rood oplicht, Tx geel knippert maar power niets aangeeft! Wanneer moet dat ledje branden?
-edit- ding maar ff open gemaakt. Ledjes zaten ietwat verkeerd :swear Power doet het dus wel en Tx ook. Rx dus niet (groen)
Maar je hebt wel verbinding met je laptop???
Ziet hij de interface wel hangen???
Yip, interface test is succesvol.
Inmiddels wel wat anders ontdekt (zie foto). De 2 pootjes in het midden van de bovenste rij zijn langer dan de rest. Dat is ruim 3.2 mm. Mogelijk dat de rest dus geen contact maakt. Ik kan niet vergelijken want ik heb er maar één:) maar normaal lijkt het mij niet.
yep, heb ik ook...
heb je al geprobeerd hem terug te flashen naar 1.33 en dan te ontroleren of er verbinding met het voertuig word gemaakt??
wel met de oudere software dan he'..
