Maten duplex vectra b station
-BlendjuH-
Woont hier bijna
Titel zegt t al een beetje ...
Ik ben dus op zoek naar een schema met de maten voor een
duplex uitlaat voor de station ...
Heb al volop gegoogeld maar kan dus hier over niks vinden :cry
Wie o wie kan mij hieraan helpen ?
origineel gepost door -BlendjuH-
een sedan of station maakt toch geen verschil
met een trekhaak wordt het sowieso lastig volgens mij,
mdat je onder de trekhaakbalk door moet.
dan komt de uitlaat een stuk lager te hangen.
Ook met trekhaak is het mogelijk, alleen moet je dan wel zelf de uitlaat gaan maken.
Het beste is dan vanaf de middendemper gaan splitsen voor de wielbak en twee einddempers plaasten.
origineel gepost door Gupy
Das ook de bedoeling , daarom zoek ik de maten om te kijken
of het mogelijk is zelf een duplex te maken .
@ Vectradennis : En dat wil ik juist niet lager want dat staat niet mooi , vandaar dat wij hen zelf willen maken ...
@ silver : Aan hem heb ik al t een en ander gevraagd ,
ja die hangt er nog onder ...
Nee Bas die vindt ik niet zo mooi ... niet onder de b vectra in
ieder geval :hmmz
Trekhaak van een sedan hatch of station maken kwa ophang maten geen verschil..
wangen van de trekhaak blijven in de weg zitten....
ik ben er zelf ook eens mee bezig geweest het handigste is om vanaf de middendemper te splitsen en dan elk langs de wielbak de gaan maar je kunt aan de rechterzijde geen demper kwijt, dus of zonder einddemper of vanaf links net voorlangs de wielbak onder de trekhaak een pijp naar rechts maar die komt dan wel heel errug laag or echt heel mooi is dat ook niet.
origineel gepost door redmanta
Voorlangs krijg je zo,n golf civic idee :swear
Dus dat wil ik zeker niet ...
Misschien andere opties ...
Er is dus aan de rechterkant echt geen ruimte voor een demper ?
ben der vandaag niet onder gaan liggen ( krijg ik ijsballen van )
maar alst weer iets beter wordt ga ik dat zeker even doen ...
Als je VOOR de reservewiel-bak gat splitsen, komt de uitlaat wel pal langs de benzineleiding te liggen....
Dat werd mij dus ook met klem afgeraden, vandaar dat die duplex uitlaat bij mij d'r ook niet echt mooi onder hangt...
Ligt natuurlijk ook aan het feit dat ik een trekhaak heb :vertag
Oke de benzineleiding loopt daar maar ken een hitteschild dan geen goeie
oplossing zijn ?
Of komt de hitte daar gewoon doorheen ?
Ik heb ook de trekhaak er nog op :agent
Mooi topic hier :D
Ik wil ook een duplex uitlaat, ik heb natuurlijk ook een trekhaak :)
MAAR ik heb een rieger difuser aangezet, dus als hij bij mij wat lager komt te hangen is dat niet erg ;)
Ik hoop dat hier wat links komen staan van uitlaten :)
Alvast bedankt
Gr.kerni
Links van uitlaten voor Kerni zijn welkom ...
Kan ik ook gelijk meegenieten ...
Hangt de uitlaat dan niet te laag voor de rieger aanzet ?
Ja, vraag maar aan Haas, die kreeg de Rieger er niet onder omdat de uitlaten te laag hangen.
Verder moet je wel ff de linkerkant van de Rieger checken, want daar zit geen (diepere) uitsparing voor een uitlaat.
Custom made kan je het wel maken hoor.
Ja , Gupy das waar .
Want de rieger staat ook nog steeds te koop omdat ie helaas niet past :(
Vindt t erg jammer want paashaas heeft echt een nette wagen :wub
