C20LET wil niet boven de 0,5 bar
InjectTheVenom
Woont hier bijna
Over een langere periode is de turbodruk steeds verder in een langzaam tempo naar beneden gaan kruipen van 0,7 bar en nu wil hij in alle versnellingen niet boven de 0,5 bar uit komen. Het vermogen is gewoon weg waar hij eerst zo lekker fel aan het gas hing.
Kan dit liggen aan de 1ste versnellingsherkenning of moet het ergens anders gezocht worden? Amal valve die zich niet meer lekker voelt?
Het kan heel goed kool aanslag in de turbo zijn.
Of een waste gate doos die gaar is.
Slangetje die gaar is?
Maar dat kan ik zo ook moeilijk zien.
Even langs komen misschien.:D
Gaat hem niet worden dat laatste dan moet ik helemaal naar de andere kant van het land :P
Kool aanslag in de turbo denk ik niet want als hij eenmaal warm is laat ik hem flink uit, blijft over een gare wastegate doos of een slangetje. Actief koolstoffilter misschien verstopt?
Dat mag ik niet hopen... is er een manier om dat te controleren? En mocht het dat zijn kan die scheur gelast worden of mag er een nieuwe op?
ik denk persoonlijk ook aan een waste gate doos die moe wordt. . .
staat op een engels forum een oplossing voor, dan zetten ze een extra veer over de waste gate heen. .
Misschien een gek idee maar kan het eigenlijk ook aan de bougiekeuze liggen? Een jaar geleden haalde ik er Bosch Super 4 uit en heb ze vervangen voor exemplaren met maar 1 massa electrode, nu is hij sindsdien langzaam steeds minder druk aan gaan geven..
Heb vanmiddag de waste gate iets strakker gezet en hij komt nu in ieder geval weer op 0,7 maar kruipt daarna meteen weer terug naar 0,5.
Zaterdag is hij nog uitgelezen en gecheckt maar behalve een code die door een (daarvoor) los vacuümslangetje veroorzaakt werd is er niets gevonden. Er staat me iets van bij dat het die f5dpOr wel eens kan zijn die ik er toen in gedaan heb maar ik kan me vergissen...
Net de omgenummerde gelijke van die Bosch er in gedaan (NGK PFR7B) en het stationair voelt alvast minder rumoerig.
Dalijk even uitlaten en dan weten we meer.
Ik zou willen dat ik je kon helpen:( Hopelijk komt alles goed met je calibra:angel Ik blijf het in de gaten houden.
Heb je alleen de slangentjes na gelopen op scheurtjes of Heb je toevallig ook na de vacuum aanstuur/regel potjes gekeken ?
Als die niet goed zijn wordt je wasgate ook niet goed aan gestuurd.
Slechte vonkende bougie's voel je meestal onder het rijden. rij maar een 50km/h dan vol gas in ze 5 als hij dan gewoon soepel in toerental klimt dan is het goed..
suucces :thumbup
Volgens de Haynes manual bepaalt de Amal valve de beschikbare hoeveelheid boost, is er een manier om de werking hiervan te controleren op juistheid?
bcp6et zit er inmiddels in, enigste verschil is dat de dip beneden 0,5 bar op hogere snelheid er nu duidelijk uit is, maar na kortstondig op 0,7 gepiekt te hebben pint hij zich meteen weer vast op exact 0,5. De motor hangt wel iets feller aan het gas maar nog steeds niet zo explosief als ik in het begin gewend was.
origineel gepost door Cheungy
suucces :thumbup
Heb je de slangetjes van de Amal valve los gehad?
Als die verkeerd om zitten geeft de turbo maar 0.5 bar:P
En of het spruitstuk ge scheurt is kan je van onderen zien als je de downpijp demonteert:D
Ik moet er nog aantoe voegen dat de turbodruk langzaam minder is gaan worden nadat ik een keer bij het wegrijden een oorverdovend luide knal hoorde alsof iemand een carbiet kanon af liet gaan.. wat volgde onder het rijden was een kakofonie van geluiden alsof 1 van de vloeistoffen moeite met circuleren had.
Kan het zijn dat de buis naar de intercooler toe geknapt is en onder druk zover uitzet dat de scheur open gaat waardoor de turbo zijn druk niet kan houden?
