hoogte cilinderkop coscast
Ik heb net een cilinderkop binnen gekregen
die reeds gevlakt is
Ik vond hier ergens de minimum hoogt voor zo een
cilinderkop , had het opgescheven maar nu vind ik dat topic niet meer terug, met zoek functie ook geprobeerd.
hij zou moeten tussen 135,58 en 135,68 liggen.
Deze kop is volgens mij al redelijk wat afgevlakt
want net naast het geslepen oppervlak aan de distributie
kant zit er nog een gedeelte niet geslepen, nu begint het
reeds geslepen vlag praktisch gelijk te liggen en denk ik dus dat er al redelijk wat van de kop afgedaan is.
dan is ie veel gevlak en als je pech heb gaat ie pigelen en gaat er alles naar de knoppen heb ook zoon kop liggen maar dan met dikke in en uit kleppen en alles aan gedaan wat er aan te doen is voor hoog in de toeren.
Ik heb even de kop gemeten met een digitale schuifpas
en ook een kop gemeten van een KS700 die van de motor
af komt.
De coscast meet 135.60
de KS kop meet 135.68
Dus kan ik hier uit afleiden dat het nog meevalt
of mag ik beide koppen niet vergelijken?
Guppie den is de onderkant van je kop volledig geslepen
en zijn er geen ruwe vlakken meer naast de pakking?
Zitten er dan de originele zuigers nog in?
