Ik ken het daarom ga ik de dak van de corsa laten wrappen. Poetsen heeft geen zin is al paar x gedaan maarjaa..
@robert_corsa wrote:@ dabok: ik heb zelf ook dat gele kleurtje. helaas ook een verkleurt dak. wat wil jij eraan doen dan?
zelfde kleur laten spuiten is geen optie, aangezien de gehele auto verkleurt is.
ik heb een tip voor je voor de alarmlicht schakelaar...
haal een kachelpaneel voor een tigra/corsa op de sloop.. en maak van de aircoschakelaar een gevarenlichtschakelaar..
mooi geddan trouwens... :wors
@Turill wrote:@corsa14slow wrote:Corsa b tank inhoud is 47 liter ;)
Maar de tank leeg rijden is best slecht...
Volgens mij maakt dat alleen uit bij diesels, benzine kan prima dacht ik zo
geld meer voor benzine auto's dan diesels ;)
Nadat mn corsa was afgekeurd omdat er geen kat onder zat.
Ben ik vandaag maar eens druk bezig geweest om de uitlaat te voorzien van een katalysator.
Het was er een van een volvo dus aan beide kanten ingekort en er 2 stukjes passende uitlaat pijp aangelast en er tussen gezet ipv de eerste demper waar eigenlijk een kat hoort te zitten.
En zoals verwacht is het geluid nog steeds niks dus daar moet wat anders voor komen.
Waarschijnlijk wordt het gewoon een orginele gsi pijp met deze einddemper.
Zo zag het eruit,helaas zijn de foto's van vandaag mislukt.
Mvg Patrick
@robert_corsa wrote:vandaan rechtsvoor de reserve wiel eronder gezet :(
spijker in mijn mooie 195-50-15 michelin energy saver:(
nu dus tijdelijk een michelin 165-70-13 eronder :jerry
rijd voor geen meter. reserve band rijd nu wel sinds 1999 zijn eerste meters :wub
krik stond ok al sinds die tijd stil in de zak.
wel een beetje vroeg voor de winterbanden jongens, wordt vrijdag 20 graden.
winterbanden hebben al een lange remweg, en het feit dat je op nat wegdek veel eerder last heb van aquqplanning. ik laat mijn zomersetup er zo lang mogelijk onder. zeker totdat het overdag vast 7 graden is ongeveer
Zou uitkijken als ik jou was vind je dif niet zo fijn als met 2 verschillende maaten banden gaat rijden achter maakt niet uit maar voor wel
@robert_corsa wrote:..wel een beetje vroeg voor de winterbanden jongens, wordt vrijdag 20 graden.
..dit X2
Nja Robert, deze is niet alleen verkleurd, maar ook gelijk de blanke lak eraf..
Zal wel eens foto's posten later op de dag, van het dak en de rest van de auto!
Waar ik eventueel aan zat te denken, is gelijk blank maken (alle blanke lak resten verwijderen), dan of bestickeren of de roller eroverheen, meer keuze's zijn er inderdaad niet..
Morgen voor m'n A een dakrekje ophalen, ook heb ik vandaag 2 werkelijk zo goed als nieuwe deuren geregeld! Hebben al-met-al een maand in een Corsa gehangen in de '80er jaren. Nadat de auto voorschade kreeg zijn de deuren eruit gehaald en op een zolder beland en is de auto naar de sloop gegaan.
Heb ik in ieder geval al 2 deuren voor als m'n A Corsa opgeknapt word.. :wub
Flink gebeunt gister en vandaag aan de Corsa B van mijn vriendin, dit is een goudkleurige GSI van 1997 met blanke lak problemen op motorkap + dak en het bekende kwaaltje met roest bij de achterruitenwisser.
Motorkap en achterklep vervangen, deze incl. Irmscher spoiler (Hella achterlicht verwerkt in de spoiler), pis gele rook hemel vervangen voor een frisse met donker glaasje (origineel geleverd in de Sport versie's uit Belgie) van het interieurverlichting en het stuur vervangen voor een nieuw type 3 spaak (deze had al last van slijtage van het leer boven op)..
Er staan nog wat dingen op de lijstje, zoals het dak (alleen hier weet ik het nog niet zeker over), andere wielen en een grote beurt..
Zal morgen eens wat foto's plaatsen, maar blijft toch jeuken een Opel ;) !
Voorkant stelt helemaal niets voor.
Is makkelijker dan achterkant.
Ik heb vorig jaar Kenwood 17cm -3 weg -KFC-E1762 speakers er ingebouwd, met nieuwe ringen.
Die passen er ook net in.
Let op dat als je de raam helemaal open draaid, dat die nog langs de speaker kan.
Ging met deze dus ook maar net +- 4mm speeling.
Oh en 1 gaatje bij moeten boren, gaten komen niet overeen meer met oude.
Ik heb ze met 2 schroeven maar vast gezet.
