interieur zit er bijna helemaal in. alleen 1 deur paneel nog, en dan gelijk de speakers vervangen:P
ben echt blij met het interieur, nu eerdaags van het zitvlak de zijwang opvullen, dan zijn ze weer perfect (na grote schoonmaak)
en tevens nog een oude versnellingspook monteren (gsi gevoel:D) en de airbag module nog ergens verstoppen :hmmz
@ jasperroosens:
Wij zijn niet via lommel gereden, een hoop teams zijn via eindhoven gereden dus het zou kunnen dat er in lommel een lading schultenbrau in werd geslagen :P. Het was de bedoeling om vanaf delft via gent naar tournai te rijden maar dat begrepen er maar enkelen haha
Het grootste deel van de rally vond plaats tussen calais en tournai in belgie.
Voorbanden laten balanceren, trilling bij 110/120 nagenoeg weg :D Moeten nog centreerringen voor komen :)
Verder gisteren GSI stoelen erin gelegd, bank had ik al gedaan; maar dit is volgensmij niet zo handig; want die achterste panelen moeten ook nog. Dan kan die bank er beter weer uit zeker???? Anyone?? :)
@joop1970 wrote:Bank heb ik er vorige keer voor het gemak uitgehaald, werkt wat makkelijker.
Zit erin, foto's komen nog :)
Dr zit zo'n naaischroefje onderaan het paneel, net bij de rugleuning... Hele bank er maar uit gesloopt net als die strip langs de deur, toen ging het prima :)
gisteren ff het onderste schuifpaneeltje aangepast om de knoppen voor de zetelverwarming
te plaatsen.Deze zijn moeilijk te vinden,dus dan maar ff gedremeld.
Foto's volgen vanavond.
in afwachting dat ik ergens een origineel vind.
Vandaag opbergvak onder passagierstoel gemonteerd. Jeetje wat een (%*($) werk, gaten bleken niet aanwezig te zijn onder de stoel. Dus met kunst en vliegwerk de boel bevestigt :roll:
voor de eerste keer naar het school gereden en viel tegen dat die geen pit heeft king:
altijd 2.0 l turbo diesel verschil merk je wel maar voor de rest alles goed gegaan en de elek ramen alle kabels opnieuw naar de deur getrokken waren er een paar gebroken :D
@PeterNoFear wrote::jerry
hoeveel pk heeft die c20xe dan?
meer als genoeg.. :agent :agent
vandaag.. was weer z'n sleuteldag aan je autodag.. :swear :swear
carterpanpakking vervangen.. lambdasensor verplaatst (om simpel te demonteren)..
voor en achter schoks vervangen.. verdelerkap en rotor verv..
aircofan gemont voor meer koeling.. andere thermostaat en fanschakelaar..
maandag nog ff digidash vervangen (toerenteller heeft ADHD).. en afbouwen.
kreeg natuurlijk weer div onderdelen verkeerd.. :argue :argue
en nog is ff kijken of ik er een zonnedak in ga zetten.. :wors :wors
carteronluchtings slang vervangen.
tank vervangen (met een hele grote blunder)
16 v antenne vervangen.
en nog wat dingetje's vernieuwd en vervangen
