@corsa14slow wrote:De wijzer stond helemaal onder aan rood dus het was wel een keertje tijd om te gaan tanken :jerry moet zeggen dat een Corsa best wel een grote reserve heeft, zelfs als de wijzer onder aanstaat kan je nog best wat kilometers rijden king:
vraag me wel af hoeveel liter het rooie vlak eigenlijk is. :hmmz
Ik geloof 7 of 8 liter.
Tank zelf is 48L.
Vandaag Focal A1 130 speakers ingebouwd. Tering wat een ellende, maar het werkt :thumb . Momenteel nog wel zonder filter en originele tweeters. Ga eerst op zoek naar Focal tweeters, en dan in de zomer ofzo filter + nieuwe tweeters monteren.
Netjes man, fotootje gemaakt? (nee, want dat vergeet je altijd als je hard bezig bent :jerry )
tweeters achterin op een andere plek gehangen. (tijdelijk)
compo set voor eruit gehaald (komt een andere in) dus kan gelijk de deurpanalen aanpassen.
bovenstuk van de deurpanelen gevonden. het zijn de oude panelen uit een corsa b sport 1994.
deze hebben extra randen in de panelen zitten. en zijn wat dunner.
zoek nu nog de achterpanelen.
kunnen we ze mooi bekleden met leder eerdaags samen met de rest van alle delen :wors
Nee heb geen foto's gemaakt. Maar inmiddels zijn de speakers er weer uit. Zou net naar huis gaan, deden de speakers het ff en toen weer in de beveiliging van de radio. Dus alle panelen weer los gehaald. Kabels zaten allemaal nog netjes vast. Toen deden de speakers het weer, schroef ik de boel weer vast, doen ze het weer niet. Het lijkt wel of ie soms ergens kortsluiting maakt. Maar lijkt me dus sterk, want metaal -> kunststof lijkt me wat vreemd.
Ben de speakers inmiddels spuugzat, heb originelen er maar weer ingedraaid :fy1
Hang de multimeter er eens aan, hoeveel ohm zijn ze? Grote kans dat ze 2 ohm zijn, je radio vind dat niet helemaal grappig.
of een draadbreukje ergens (kan ook bij de speaker zelf zijn)
je moet trouwens nooit de speakers en spelende in schroeven. jj staat op de grond, dus je maakt meer massa.
Kan er helaas nu voorlopig niet mee bezig. Kan thuis niet echt sleutelen, dat moet altijd bij m'n ouders thuis :(
joop1970, Stel dat het 2 ohm is, wat kan ik hier aan veranderen?
robert_corsa, daar had ik niet eens bij stil gestaan, spelende radio en dan de speakers los schroeven ;)
Heb nu de originele speakers er weer in, had geen zin om vanmiddag 2,5 uur zonder radio te rijden. Deze werken wel weer(zoals vanouds) perfect zonder storingen!
@.B4R7. wrote:@PeterNoFear wrote:
@.B4R7. wrote:Gister beide handremkabels vervangen. Vandaag of morgen kijke waardoor de accu los zit, hoop niet dat de bak verrot is. En dan binnenkort nog maar s poging doen hem door de keuring te krijgen:)
Was ie afgekeurd of is dit voorbereiding?
Afgekeurd helaas.
- Beide handremkabels versleten. Ik wist dat de handrem niet meer heel hard werkte, maar voor mijn gevoel wel voldoende. Zag gister ook dat beide versleten waren.
- Remverschil links/rechts achter. Moet minimaal zijn want met vol op de rem trappen en stuur los (op een plek waar dit mogelijk was natuurlijk) geen gekke dingen. Trommels moesten er toch af en bleek bij de linker veel meer remstof in te zitten als rechts. Beide schoongemaakt en hopen dat het daarmee opgelost is en dat er geen remcilinder naar de knoppen is.
- Accu zat te los. Gewoon stom dat ik daar niet naar heb gekeken voor de apk. Die gaat morgen even eraf en dan kijken wat het probleem is.
Oeii, mijn handrem is ook niet al te best en me remmen net zo..
is roest ook afkeur?
Zojuist maar eens nieuwe schokdempers (KYB) voor achter besteld. Het deint en wiegt me allemaal iets te erg. Hopen dat het alles oplost ;)
Weerstand van 2 ohm in serie schakelen, durf het uit me hoofd niet te zeggen wat voor een impedantie focal woofers vaak hebben. Voor de home hifi is het vaak 4 of 8 ohm.
De stalen rand van de woofer kan geen sluiting maken trouwens, spoel staat daarmee niet in contact. Hoe heb je het spul aangesloten, originele woofer draad afgeknipt en op de woofer gesoldeerd?
Wat voor een radio zit er nu in?
Wat robert zegt kan inderdaad ook nog. Beweeg de woofer eens met de hand op en neer en luister heel goed, als je geschraap hoort is het sowieso einde verhaal.
Afgekeurd helaas.
Rondje gereden, toen begon het 'auto met sleuteltje' lampje te branden, toerenteller viel weg en het motorlampje ging branden. Eenmaal thuis er naar gekeken, niks kunnen vinden. Nog een keer weggeweest met de auto, alle lampjes uit en toerenteller deed het weer. :wtf
@joop1970 wrote:Weerstand van 2 ohm in serie schakelen, durf het uit me hoofd niet te zeggen wat voor een impedantie focal woofers vaak hebben. Voor de home hifi is het vaak 4 of 8 ohm.
Kan helaas niet eerder dan over een paar weken er weer mee bezig. Die weerstand, zal ik eens naar kijken. Waar moet die 2 ohm weerstand dan precies tussen? Heb daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord dat dat moet bij een speaker.
Over de bedrading, heb van een speaker van de sloop de originele stekker gebruikt, deze heb ik rechtstreeks aan de speakeraansluiting gesoldeerd. Heb dus niet in de bedrading van de auto om lopen knippen. Zodoende kon ik gister ook zeer makkelijk de originele speakers weer monteren ;)
Heb bij het bewegen van de speaker gelukkig geen geschraap ofzo gehoord.
