Hey Joop, mooi werk kerel!
Maar als ik het goed begrijp, kan deze as dus zonder moeite zo onder de b corsa geschroefd worden.. Zonder te lassen, slijpen of Mtech ombouwset :P....
Vandaag de corsa van mijn meisje opgeknapt,
Olie gedaan filters en bougies.
Gasklephuis gecleant en een nieuwe thermostaat erin(bleef hangen)
Op de planning staat nog d riem en pomp, kvs vervangen en multiriem.
Vandaag een nieuwe onderlip gemonteerd onder me gsi'tje
zoals het hoort mooi origineel.
Maar als ik het goed begrijp, kan deze as dus zonder moeite zo onder de b corsa geschroefd worden.. Zonder te lassen, slijpen of Mtech ombouwset ...
Thanks, en klopt!
@chieltjuh wrote:Mooi man, kwas vergeten te zeggen, heb ook een nieuwe lip besteld.:) komt vd week binnen
EDIT: zit er ook onder:
Fotoo
Ziet er weer mooi strak uit! wel zonde van je bumper. Trekhaak oid tegenaan gezeten ofzo?
@PeterNoFear wrote:Ach, altijd handig, dingen er gratis bij krijgen!
Haha in dit geval wat minder..
Kon deze auto voor een leuk prijsje kopen met wat werk, en is prima als "eerste auto" voor mijn meisje
Vandaag achterklep van me meissies corsa vervangen.
Had er eentje tweedehands op de kop getikt in kleur.
En bij mij het ruitenwisser motortje vervangen.
Leuke klusjes
@joop1970 wrote:Maar als ik het goed begrijp, kan deze as dus zonder moeite zo onder de b corsa geschroefd worden.. Zonder te lassen, slijpen of Mtech ombouwset ...
Thanks, en klopt!
Je kan ook alleen je trommels van de as schroeven en dan het hele gedeelte van de C erop bouten.
Komt wel je wiel iets van een centimeter naar buiten (uit m'n hoofd)
Zou dus wel betekenen dat de C as aan beide zijdes 1 cm smaller is dan van de B, anders wordt je Btje 2 cm breder :mrgreen:
gisteren en vandaag de Radio van mijn vriendin (verjaardagscadeau) maar eens ingebouwd :-)
kabel voor iPhone netjes weggewerkt. nu moet ze nog een telefoonhouder en dan is ze helemaal voorzien van geluid en handsfree bellen.
ff me corsa om ze as laten draaien
en en vandaag me kat verbouwd
me kat leeg en een buis in geramt
heb een reserve werkende kat liggen
en een standaard eind demper en een tennisballen kanon :P die kanon zit er nu onder
Beste steile oprit dan?
Wij hebben hem voor 60 achter 0 verlaagd, alleen last bij recht tegen zo'n schuine stoep oprijden.
Wordt binnenkort nog achter 25 verlaagd, komt in verhouding de neus dus weer wat hoger, dus nog minder last :P
En je hebt een GSi bumper? nog niet op de foto?
Eerlijk gezegd vandaag nog niks, gaat nog wel gebeuren.
Morgen/vandaag mijn krukassensor eens vervangen kijken of ze dan wel blijft lopen.
Zonet de lambdasonde vervangen.
Rijd gelijk stuk beter. Was eerst koude motor bokken en inhouden
zowel met gas geven als loslaten.
Nu rijdt ze weer soepeltjes.
