Je zit nog veel te hoog te zoeken joh.
Duw je kop maar eens tussen de pedalen en kijk daar omhoog.
Aan de rechterkant van de foto zie je dat zwarte AB kastje zitten, en das vlak bij je stuur.
Aan de linkerkant zie je een metalen doosje met 4 stekkers, waarvan 1 naar een ronde ton loopt (de stuurbekrachtigings motor/servo)
Ik ben geen kenner van het EPS systeem in een Corsa, maar volgens mij moet je die doos met 4 stekkers hebben, en die zit zo'n beetje tegen het brandschot aan, nog achter je pedalen.
Edit:
Hele write-up van een brit die het probleem uitlegt en hoe je het oplost:
http://www.migweb.co.uk/forums/othe...sa-electronic-power-steering-information.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
