wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
boons605, goed bezig! :thumbup Waar ben je aan het sleutelen geweest? Aangezien je in Cambuur-city woont, kan het nooit ver bij mij vandaan zijn :D
@tamiya wrote:boons605, goed bezig! :thumbup Waar ben je aan het sleutelen geweest? Aangezien je in Cambuur-city woont, kan het nooit ver bij mij vandaan zijn :D
F-shift+8-ck Cambuur, ik ben blij dat Heerenveen gewonnen heeft :P
We zagen de bussen hier voor huis langs rijden, politiemotoren ervoor, politiemotoren erachter. En toen de twee bussen met harde kern kwamen reden er twee politiemotoren voor, een ME bus, een ME bus ertussen en een ME bus erachter en daar weer twee politiemotoren achter.
Ik heb hulp gehad van een andere opel liefhebber, Marcel uit Heerenveen. Hij heeft, samen met een aantal anderen, een eigen sleutelruimte aldaar met een tweekoloms hefbrug en is lasser van beroep. Hij heeft dus de metaalbewerking gedaan, ik kan zelf helaas niet lassen.
Ik ben wel eens bij sleuteltje 11 in Berlikum wezen kijken, waarschijnlijk ga ik daar de rest van de roest behandelen.
Het gat rechtsachter heb ik ontdekt toen ik 'm daar op de brug had :)
Goed keuren voor auto's nieuwer dan 1997 is een dure aangelegenheid als de motor er origineel niet in geleverd is.
Kan je beter een 97er voor pakken, voor 2.0 of turbo ombouw.
Helaas had de donor achteras voor xe zilveren corsa toch 2 rot plekjes na het stralen. Kon niet gelast worden.
daarom maar een andere as gezocht. Deze is nog knap. Laat deze niett stralen. As stond al 11 jaar onder de overkapping buiten :jerry remmen zaten iets wat vast...
heb de remmen er geheel af getroken, as even netjes gemaakt en ligt nu te drogen.
van de week oude remmen weer monteren, en as eronder hangen.
as voor de gele corsa is gestraald. Eerdaags gaat die naar woerden. En komen er schijfremmen op.
Koelvloeistofslang voor tussen het reservoir en de radiateur besteld en 10 liter koelvloeistof gehaald om binnenkort de KVS te gaan verversen. Daarnaast wat koelvloeistof bijgevuld. Ik zal een drupje liggen, voor onder de radiateur, dus op z'n slechtst mag ik de radiateur ook vervangen :(
vanmorgen de corsa naar de garage gebracht, versnellingsbak wordt gedemonteerd.
Morgen samen met de bak naar van de Ven rijden voor een nieuwe bak :(
Afspraak gemaakt voor de APK, vervangen van brandstoffilter en even m'n inhouden op hoge snelheden na laten kijken ;)
Vandaag niet veel gedaan buiten mijn stoel even gedemonteerd aangezien ik kuipstoelen wil gaan monteren maar zit nog even te denken over een volledig leder interieur.
Helaas is vandaag mijn gordelspanner geklapt en moet ik dus een nieuw setje aanschaffen.
Morgen ga ik even sticker verwijderaar kopen en de chrome letters op mijn achterklep verweideren en de sierstrips ga ik verweideren.
(zou iemand mij kunnen vertellen hoe je hier foto,s kunt plaatsen ? graag via pm)
Harstikke bedankt
Vandaag maar eens de Corsa nagelopen op vloeistoffen en de bougies, accu terug er in, drupje olie op de zuigers gegoten en even laten intrekken...
En toen! De eerste start van het waggie in tijden. Kostte even wat tijd voordattie aan sloeg maar ging wel soepel rond.
Toen even uitgestapt om onder de geopende motorkap te kijken... naast de koelwater tank alles zeiknat van de benzine en er kwam ergens uit die richting een spray benzine nevel.
Meteen de motor afgezet, alles zo goed mogelijk afgedroogd en verder laten lucht-drogen.
Ff m'n pa erbij gehaald zodat hij de motor kon starten terwijl ik met een werklamp erbij kon zoeken naar het lek.
Blijkt er een speldeprik formaat gaatje in de benzine aanvoerslang te zitten... Naja, maar even patchen met een bandenplakkertje en vulkaniserende lijm. Dan op naar de VOD om dat slangetje te laten vervangen. Geen zin om een hele slang van voor tot achter te kopen en alles te vervangen.
De hele slang is dat blauwe kunststof, maar het laatste stukje is rubber en zit aan elkaar met een persfitting. Geen gereedschap voor, doe t verder ook nooit, dus dat mag de dealer oplossen. Kan er meteen weer een verse APK op het waggie.
Weet ik ook meteen waarom het zo'n moeite kostte om te starten ondanks dat de motor gewoon soepel rond ging. Kreeg gewoon te weinig benzine.
7 inch Tablet ingebouwd.
Bijna klaar, op afwerking na.
@Corsaboyrick, die van mij paste er ook niet in (10 inch)
Daarom op MP een 7 inch gekocht voor weinig die als nieuw is.
Moet alleen nog een 4 kanaals versterker met remote control aanschaffen.
Gaat nu via de aux van mn radio.
