20 xe reviseren of niet?? NIEUW PROBLEEM!
dan heb jij nokken voor een dis-ontsteking,daar zit een balletje in
kan je natuurlijk uitboren, dan werkt t zoals t hoort...
ja uitboren... das een kogeltje, met als gevolg steen hard...origineel gepost door otdh
ook als ze in de motor ligt? heb niet bepaald zin om ze er terug uit te halen. en hoe zit het met de olie dan in de as? want bij originele komt daar olie door tot aan de ontsteking he...
heb je het zelfde probleem gehad mischien?
de as moet er wel uit om t netjes te doen
heb t zelf ook wel s gedaan...
is idd de olietoevoer richting je ontsteking
kan je mss ook een stukje van de ontsteking afslijpen (bijvoorbeeld 3 a 4mm) of is dit geen oplossing ivm de olietoevoer van de ontsteking?
heb het anders opgelost. stukje van de ontstekings pen afgedaan. tot juist voor het deel wat hem centreert in de nokkenas en hij draait. morgen en de komende dagen toch even ontsteking terug los maken
om te controleren en benzine druk morgen omhoog halen en even aan co meter hangen om beetje juist te zetten
zo voor t uurtje wat het gewerkt heeft was het leuk. ging vrij goed. Maar vonden de flikken ook. Gevolg
15 dagen rijverbod :(
nu nog wat raar. dacht andere nokken, meer opening van kleppen, meer lucht. dus ook wat meer benzine druk zetten. Loopt voor geen meter. incl zwarte bougies en een mooie co waarde van 5 a 6. Dag erna 2.5 bar regelaar terug geplaatst en is direct een pak beter. Waarom hebben ze dan in hemelsnaam dan ooit een 3.5 bar potje op de markt gebracht?
origineel gepost door stoppelflieger
Juist gewoon even met de slijptol eroverheen...
Moest ik toen ook toen ik mijn dismotor ombouwde op rotor.
Heb ik idd. ook al eens gedaan.
Ik heb er best een poos mee gereden zo.
Maar ja...doordat de as niet gesmeerd wordt zal het geen
jaren goed gaan.
origineel gepost door bjornno
job student hoeveel had ludo op de bank ben da weer vergeten
iets minder dan mijne maar niet veel. wist niet da ge hier ook op zat :D
