tikkend geluid
  • Topic starter Topic starter b07
  • Startdatum Startdatum
b07
Post veel
ik hoor heel zacht tikkend geluid ,het versneld niet met gas geven en, ik hoor het alleen bij een kwart gas tot de 2500 toeren ,bij gas los of volgas hoor ik niks ,kan dit me egr klep zijn?
astra g 1.6 8v
wat bedoel je met luchtfilterhuis ? is dat het ding waar je filter in zit, of is dat het ding wat op je gasklepzit?
zit die dan soms in de deksel waar de slang op gaat?
luchtfilterhuis is waar je luchtfilter in zit.
die ander in je inlaatbui, ook wel paddestoel genoemd.
zwart rond dingetje met 2 slangetjes en stekker erop..
ik heb een soort gelijk iets:hmmz
zodra ik aan het gas kom hoor ik iets achter het dasboard tikken. zodra ik een constante snelheid ga rijden is het weg. ga ik weer snelheid vermeerderen (maakt niet uit of het snel of langzaam gebeurd) hoor ik weer getik.
word er knetter gek van!!!:fy1
iemand enig idee?:hmmz
Heb je een openluchtfilter ?
Heb het probleem zelf ook gehad ( en nu nog steeds trouwens )
Maar er werd gezegt dat die tankontluchtingsklep tegen de carrosorie stuiterde. Mischien dat dit bij jou ook het geval is.
Denk hetzelfde
Vaak ligt inderdaad na plaatsen van openfilter dit klepje tegen de carroserie waardoor deze goed hoorbaar word.
ik heb geen openluchtfilter, waar kan ik dat klepje vinden. en is er eventueel wat aan te doen?
het gaat om een z1.6xe (1.6 16v)
