Rubbers en ruiten laten (na)maken
Alfred
Ik ben benieuwd of er ook bedrijven zijn die rubbers kunnen reproduceren... M'n Michalak heeft nl rubbers die je niet zo kunt bestellen, niet meer te krijgen dus. Gaat met name meer om de speciale afdichtingsrubbers.
Verder heeft de Michalak ook afwijkende zijruiten in de deuren en een apart ruit in een dakdeel. Ben wel benieuwd of er bedrijven zijn die dit kunnen namaken..?
Iemand een idee of suggestie? :angel
Bussenbouwers en Carroserie makers hebben vaak verschillende soorten rubbers. Misschien dat die je verder kunnen helpen?
Ben werkzaam bij een touringcarbedrijf dus dat heb ik al geprobeerd. Als het al kan gaat het per rol van 50 of 100 m.
Gaat ook om specifieke rubber onderdelen.
in groningen is er ook een man die rubber op bestelling maakt
weet ff de naam niet ,maar kan er wel aan komen
gr kabouter
origineel gepost door kabouter
gr kabouter
Ben daar wel erg nieuwsgierig naar. :thumbup
En iemand nog een idee waar men ruiten kan laten snijden?
die man dat krijg ik de naam nog van binnen
dit vond ik net in zeewolde
en zo zijn er nog meer te vinden denk ik via google
gr michel
Nee, hoog is de nood idd niet. Ben vorige week net geopereerd aan m'n linker schouder dus rijden is er voorlopig niet bij. ;)
Heb de Michalak ook niet thuis staat, staat elders in een loods.
Dus zal eens kijken of ik 's een paar foto's kan maken.
Om globaal een idee te krijgen wat ik zoal bedoel; hier een paar foto's uit 't archief. :P 't Gaat dus niet om het simpele recht toe recht aan rubber maar om specifieke (kleine) delen.
Bij deze foto moet je kijken naar het bovenste rubber van de A-stijl.
En hier naar de bovenzijde van het driehoekig-ruitje waar op de hoek ook een rubber zit. Verder ontbrekende doppen op de ontbrekende raamlijsten waar iets passends voor gemaakt moet worden. Afdichtingsrubbers tussen de 2 dakdelen (dit zijn wel relatief simpele rubbers).
En zo nog tal van andere specifieke rubberdelen.
En 't glazen achterruit waar ik het over had. Ook deze is voorzien van een raamrubber die ik niet thuis kan brengen bij een ander model.
Probeer eens contact met user: kadett-b te zoeken, zijn auto stond in de flash en volgens mij stond daar ook in dat hij een aantal rubbers na had laten maken. Dan zal hij vast wel een adresje hebben voor je.
