Airco leiding tijdelijk repareren.
Opel Astra G meest voorkomende lekkage als je voor je auto staat links onder in.
Dus waar de kap van de koelvin zit!
Deze kap zit stijf tegen de condensor aan, hierdoor kan vuil zoals steentjes takjes zand enz. niet weg.
Door het draaien van de fan wordt het er continu tegen aangeblazen.
Hierdoor krijg je vroeg of laat lekkage.
Weet voor 90 % dat je het wel zien kunt is daar vaak helemaal smerig (zwart) de vettigeheid loopt uit je condesor en dat trekt stof en zand aan.
Als je een klein beetje handig bent en kleine handjes hebt en voorzitig bent kun je het doen zonder demontage van bumper.
Onder de auto kruipen slangen los draaien van de condensor bevestigingboutjes boven aan los draaien daarna de fan demonteren (even accupool los halen voor dat je de stekker los klikt). Dan fan weghalen.
Dan als het goed is kun je met beleid de condesor voor de radiateur weg halen hij past er net langs, je hebt niet veel over.
Onderaan zit de condensor in haakjes dus daar geen boutjes.
Oh ja bestel meteen het nieuwe type daar zit de droger aan de rechterkant ingebouwd
Te herkennen aan de zwarte dop aan de rechter bovenkant van condensor.
Hier staan de beugeltjes ook verder van de fan verderaf van de condensor.
En kan dus het vuil er ook tussen weg. ;)
Als je goed zoekt en informeert zijn die even duur. ik meende dat die condensor's vanaf 2002 zijn gemonteerd. Als ik het goed heb is het merk Hela. En ja dit past op een delco systeem.
Hallo Arnold bedankt voor je uiteenzetting.
Ik heb een Astra G 2001 Z18XE en ik hen zitten kijken op de site van Winparts.
Daar bieden ze een rvs met droger aan voor 149.75 moet je maar eens kijken.
Maar ik weet niet of dat allemaal zomaar past. En ik heb zeker die sleitels niet.
Vanmorgen heb ik Eef en Huub opgebeld dat ik voorlopig afzie van een reparatie omdat ik het te duur vind.
Die Condensor zou 400 euro moeten kosten(ze zijn toch niet gek geworden!)
Hetzelfde had ik ook met mijn Mid display die zou met uit en in bouwen en programmeren 1000 euro kosten.
Uitijndelijk heb ik een splinternieuwe uit Polen kunnen halen voor bijelkaar 235 euro 28 euro programmeren
en dat was het. Dat het een middenconsole kostte komt omdat ze een bijdehante konstructie hebben.
Met een CD vak onderin word het moeilijk om die console weg te halen.
Maar ik heb gelijk de pookhoezen vernieuwd door leren voor 20 euro.
Ik ben een beetje aan het afdwalen maar over die condenser gesproken wat voor type sleutels zijn dat.
Hallo Bert ook jij bedankt voor je reactie.
Ik zal gaan kijken waar ik een airco reparateur kan vinden voor dat afpersen.
Verder zal ik ook gaan kijken naar die tork doppen.
Ik val echter wel onder de sleutelaars dus moeten ze een beetje kwaliteit hebben.
Niks speciaals aan gewoon een goed setje dopsleutels en tork en je bent de man.
Wat betreft de condensor even navraag doen meestal vragen ze je VIN nummer dan weet je zeker dat het goed past.
Hallo Leden, Ik heb vandaag gebeld met Doma Radiateuren in Rotterdam Nieuw adres Weerestraat 4.
Men stelde voor om eerst even een diagnose uit te laten voeren, conclusie Condensor kapot.
Ik ben me doodgeschrokken van de prijs bij de Opel dealer ongeveer 900 euro.
Maar bij Doma is de prijs 300 euro montage en de hele boel op druk zetten en wat er allemaal bij komt. Daar kan ik het zelf niet voor doen dus heb ik het gelijk laten doen.
En niks nagemaakte onorginele rommel, hij is precies hetzelfde. Dit is dus een aanrader voor iedereen die
een probleem heeft met zijn airco. Ik hoop dat dit nuttige informatie voor jullie is.
Groetjes John.
Dat is mooi dat ie het weer doet.
De prijs is een mooie prijs. Heb je handen niet voor vuil hoeven te maken.
Ik heb de leiding waarschijnlijk ook gevonden via mp. 50 euries incl verz. Eind goed al goed nu nog hopen dat die we dicht is!
Mannen fijn dat het is opgelost op een leuke manier ennnnn belangrijk een stuk voordeliger..
dus nogmaals het advies heb je wat aan de Airco ga naar een specialist dat is nou eenmaal de VOD absoluut niet.
en zo als je leest is een leverantier van radiateuren ook in staat een diagnoze te stellen en zelf reperatie,s te doen .
en een verschil VOD ongeveer 900 en dan bij dome 300 all in het is echt niet goed te praten ,het is ook geen wonder dat ze het niet meer zo druk hebben met reparatie,s ,,hier in hoofddorp is het helemaal bar zijn echte vervangers .
maar er gloord weer hoop Motorhuis Opel gaat weg en van Kouwen Opel komt en die is in Aalsmaar top .
origineel gepost door J.Eland
Groetjes John.
Is 900 euro bij die dealer niet heel erg duur voor het vervangen van de condensor + bijvullen ?
Ik heb mijn airco gister ook bij de dealer laten repareren. Bij mij was ook de condensor kappot. Ik ben iets van 500 euro kwijt.
ik denk dat een ieder het er wel overeens is dat de prijs zo ongeveer 900€ te gek voor woorden was er van uitgaand condensor en vullen
gemiddeld is een condensor €125 en vullen rond de €100
dan heb je een enorm gat he en boven geneomde prijs is al inkl btw condensor monteren 2 uur werk is al ruim ,, daar komt ie en bij elkaar €425
dus de Pijs van ASTRA JP is dan te verklaren... maar die €900 is gekke werk .
graag garage naam vol op het forum zetten goed voor de klanditsie
Bert
Denk jij nu echt dat opel/gm zelf condensors maakt, die kopen ze ook gewoon in vaak bij hella/behr.
Deze merken worden door universele autobedrijven en/of specialisten ook gebruikt, echter zit er 1 of 2 man minder tussen die er geld aan moet verdienen, dus vandaar dat de prijzen van "imitatie" onderdelen zoals ze zovaak genoemd worden vaak goedkoper zijn!!!!
Ja Jongens bij Eef en Huub in Rotterdam betaal je overal de hoofdprijs voor.
Mischien hebben jullie het verhaal ook gelezen van het Mid display.
Ook zo'n geintje ongeveer 800 euro uit en inbouwen en programmeren.
Op het programmeren na heb ik alles zelf geregeld schade 265 euro Nieuw.
Groetjes John
Ik moet wel vermelden ik heb een Omega mv6 gehad die bij EEF en HUUB weg kwam en dat was echt geen foute wagen met nette garrantie en Sevice.
maar onderdelen bij de dealer zijn gewoon heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel duur
voorbeeld kolamp voor mijn b vectra bij opel dik €225, los dan ex btw
bij gebr Obdam Nieuw in de doos kan je je merk ook vermelden €55,00 exakt de zelfde koplamp zelfde type sticker ,,alleen het Opel stickertje met het part nr ontbreekt ,,dus shoppen loont zeker de moeite .
en wat al gezegd is opel maakt geen radiatueren en remblokken en schijven is allemaal inkoop bij een zij leverantier meestal rechtstreeks .en dan 2 keer slag in de rondte +40 %.
Ja daar hebben we er weer een.
Wist je dat koplampen splinternieuw in Duitsland op Ebay slechts 31 euries kosten.
Het is maar even een weet want ik haal veel weg op Ebay Duitsland.
John.
