Opel Astra G meest voorkomende lekkage als je voor je auto staat links onder in.
Dus waar de kap van de koelvin zit!
Deze kap zit stijf tegen de condensor aan, hierdoor kan vuil zoals steentjes takjes zand enz. niet weg.
Door het draaien van de fan wordt het er continu tegen aangeblazen.
Hierdoor krijg je vroeg of laat lekkage.
Weet voor 90 % dat je het wel zien kunt is daar vaak helemaal smerig (zwart) de vettigeheid loopt uit je condesor en dat trekt stof en zand aan.
Als je een klein beetje handig bent en kleine handjes hebt en voorzitig bent kun je het doen zonder demontage van bumper.
Onder de auto kruipen slangen los draaien van de condensor bevestigingboutjes boven aan los draaien daarna de fan demonteren (even accupool los halen voor dat je de stekker los klikt). Dan fan weghalen.
Dan als het goed is kun je met beleid de condesor voor de radiateur weg halen hij past er net langs, je hebt niet veel over.
Onderaan zit de condensor in haakjes dus daar geen boutjes.
Oh ja bestel meteen het nieuwe type daar zit de droger aan de rechterkant ingebouwd
Te herkennen aan de zwarte dop aan de rechter bovenkant van condensor.
Hier staan de beugeltjes ook verder van de fan verderaf van de condensor.
En kan dus het vuil er ook tussen weg.
Als je goed zoekt en informeert zijn die even duur. ik meende dat die condensor's vanaf 2002 zijn gemonteerd. Als ik het goed heb is het merk Hela. En ja dit past op een delco systeem.
