Ok, dit is best een vaag probleem....
Corsa wil soms niet starten.
Hij draait wel rond en je hoort em ook. Hij slaat alleen niet aan zeg maar.
Probeer ik het later weer dan slaat ie na ff wel weer aan, behalve tot nu toe dan.
Bougies zijn goed én als ie loopt dan loopt ie ook gewoon goed.
D'r zit DIS ontsteking op, maarja...normaal start ie wel, dus de ontseking zal het niet zijn?
Maar ook als ie start betekend dat dat ie genoeg benzine krijgt.
Alle kabels e.d. zitten verder vast.
Heb net ff het brandstofrelais, bij de ECU, los gehaald en opnieuw erin gedrukt. FF ECU aangedrukt.
Maar nog steeds niet. Het moet eigenlijk wel iets kleins zijn, maar ik heb geen idee meer eigenlijk.....
Jullie misschien?
Jullie misschien?
