Start niet....
BadMuts
Ok, dit is best een vaag probleem....
Corsa wil soms niet starten.
Hij draait wel rond en je hoort em ook. Hij slaat alleen niet aan zeg maar.
Probeer ik het later weer dan slaat ie na ff wel weer aan, behalve tot nu toe dan.
Bougies zijn goed én als ie loopt dan loopt ie ook gewoon goed.
D'r zit DIS ontsteking op, maarja...normaal start ie wel, dus de ontseking zal het niet zijn?
Maar ook als ie start betekend dat dat ie genoeg benzine krijgt.
Alle kabels e.d. zitten verder vast.
Heb net ff het brandstofrelais, bij de ECU, los gehaald en opnieuw erin gedrukt. FF ECU aangedrukt.
Maar nog steeds niet. Het moet eigenlijk wel iets kleins zijn, maar ik heb geen idee meer eigenlijk.....
Jullie misschien?
origineel gepost door testdrive
krukassensor
zelf ook gehad soms wel starten en soms niet.
hij gaf ook geen foutcode
waar zit dat gekke ding? of verschilt dat per type motor? hebben namelijk een x12sz motor...
En zijn die dingen uitwisselbaar?
Zijn je sleutels geprogrammeerd? Zo ja, binnenverlichting aan doen, groot licht aanzetten, deuren dicht en dan starten!
origineel gepost door axel
why is that axel? zal het straks eens proberen?
heb inmiddels een ander brandstofrelais. Nu nog ff een krukassensor opduikelen en dan alles monteren...
Ik heb problemen met mijn immobilisator die niet herkend word door de ecu. De ene keer wel en dan weer niet?
Volgens de dealer heb ik een nieuwe ecu nodig, opnieuw laten programmeren en dan de Mantzel chip weer overzetten. :hmmz
Als ik mijn licht binnen aanzet en het grote licht, dan start hij wel in 1 keer:) Doe ik dit niet, dan gaat het motorlampje knipperen. Dan weet ik gelijk hoe laat het is!
Okay.....
Nou, ik heb het brandstofrelais vervangen. Krukassensor kon ik niet vinden, dus de oude maar goed schoongemaakt (zag er nog wel erg goed uit).
Accu ff van de polen losgekoppeld.
Vervolgens heb ik gedaan wat jij zei, Axel.
In de auto, deuren dicht. Groot licht erop en sleutel om.....BAM! starten en lopen :angel king:
Haha, snap jij hem nog :-) Tikkie jij bent hem:D
Hahaha, als jij 'em snapt dan snap ik het ook :D
pff had ik eerder moeten weten
mn 1e corsa had dat ook steeds,heb hem maar weggedaan van ellende.
(10 jaar geleden):jerry
