Schokken bij regelmatig toerental
Ascona19
Ik heb een probleempje met mijn vectra b.
Bij regelmatige toerentallen wil ie nog weleens schokken.
Alsof het toerental iets oploopt en dan meteen weer terug zakt. Het probleem begint zich steeds vaker voor te doen.
Met wegrijden wil het toerental ook wel eens helemaal in elkaar zakken met bijna afslaan tot gevolg.
Het is een vectra uit eind 1999. Met een x18xe1.
De auto heeft een tijdje terug wel een grote beurt gehad maar het probleem blijft zich voor doen.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen wezen?
Mvg michel.
Klinkt als opboren carterventilatie.
CTRL-F zoeken op "opboren", dan je een mooie uitleg.
Maar voordat je de schroevendraaier en boormachine grijpt, wacht maar even tot Willem het bevestigt :).
Ik dacht dat dit bij die 1.8 ook iets was, maar helemaal zeker weten doe ik het niet.
Heb dat allemaal al geprobeerd.
Gasklephuis is GOED schoongemaakt en het carterventilatiepijpje is opgeboord.
Heb er tot twee maal toe injectorcleaner in gehad.
Zat zelf nog te denken aan de stappenmotor of de egr.
Maar ben daar niet zo heel bekend mee.
Mvg michel
stappen motor lijkt me dan :) ... de cylinder die op de zijkant van het gasklephuis zit geschroefd
dat ding onderaan op de foto
Vriendelijk bedankt:wors
Ik ga morgen is ff kijken.
En is het dan een kwestie van loshalen en schoonmaken.
Mvg michel
ja de plunjer die er in zit goed schoonmaken het kegeltje goed schoonmaken en beetje wd 40 kan geen kwaad en dan het gat waar hij inverdwijnt ook goed schoon maken ,,remmen reiniger doet wonderen .
mogelijk is het probleem dan weg zoniet kan je het EGR probleem mits aan wezig ook aan pakken goed schoonmaken en of afdoppen lees de How-to hier over.
bert
Heb vandaag me egr schoongemaakt. Maar die stappenmotor die op de foto staat die heb ik er niet opzitten.
Kan het wezen dat ik er een ander model op heb zitten.
Mvg michel
ow ja XE1 tje :P my bad ... ik zat met de XE in gedachten ... :sleeping (zat weer te slapen dus sorry)
X18XE1 heeft geen stappenmotor.
Reinigen gasklep, opboren carterventilatie, en reinigen EGR zal het probleem kunnen oplossen.
Dat heb ik nu allemaal gedaan. Heb voor de zekerheid mijn brandstoffilter ook mee vervangen.
Zal het ff een poos in de gaten houden.
Bedankt voor de info allemaal:wors
Mvg michel
Nou heb vandaag een eindje gereden en het lijkt over.
Motor loopt als een zonnetje. Het lijkt ook of ie mooier oppakt.
Thanks allemaal.
Gr michel
Zo hoort het toch ook met de Vectra,s van ons .
hopen dat je probleem weer voor een poos weg is en dan maar weer cleanen he .
Bert
