Slecht terug schakelen
D.J.R.
Post veel
Wie heeft het ook als je van de derde naar de tweede wilt schakelen dat het heel moeizaam gaat.:D
Had dit ook bij de b1 maar niet zo heel erg.:hmmz
T is voor al als ie koud is.
Heb gehoord maar nu weet ik dus niet of dat hier op dit forum was dat je de pen moet vervangen bij het blok.
Is er iemand die dit eens al gedaan heeft?:thumbup
Gr Dirkjan
heb je veel speling op de pook dan???
Bij de Corsa was het een probleem met de plastic delen van het schakelmechaniek.
willem
Ja heb wel speling op de fork maar dat heb ik met wat glade tape om de pook gedraaid en nu zit ie wat strakker.
En nee hoor niks uit de versnellings bak.
Had dit ook met de vectra b1 maar hoorde zeggen dat de pen versleten kon zijn en bij vervanging dat ie dan weer beter ging schakelen.
Gr Dirkjan
Is er nu niemand die dit probleem ook heeft en het is meer als je koud weg rijd dat ie slecht schakeld.:(
origineel gepost door D.J.R.
het enige wat ik heb is dat hij koud moeilijk in de 1 wil.
Ben ik maar mee leren om gaan.
nee niet echt.
het enige wat ik af en toe heb is dat als die moeilijk in zn achteruit gaat . . . even de koppeling opnieuw intrappen en dan gaat tie vanzelf.
origineel gepost door sw_reijnders
nee niet echt.
Ja dat ook af en toe.
Plus je moet hem ook niet te snel in de achteruit doen, gaat vaak tanden poetsen dan .
Nou het lijkt dat het steeds erger wordt.
Ik moet hem er gewoon in trekken en moet nog voor zichtig zijn anders breekt m'n pook ook nog af.:argue
Kan het zijn dat het aan de koppeling of koppelings plaat lig.
Met het op komen van de koppeling lijk het dat ie erg hoog zit.
En wat ik ook merkte dat de koppelijng de ene keer zwaarder gaat dan de andere keer.
Dirkjan
Cilinder lek in ieder geval.
Meestal die in de Bak.
Dat word dan gehele koppelings set vervangen.
En wat gaat dat grapje kosten???:vertag:vertag
En is er iemand die dit voor een leuke beun prijs wil doen.
Dan gaat het schakelen dus ook weer makkelijker want ben vandaag met de vectra naar m'n werk geweest en het schakelen jongens wat KUT.
Zou bijna een automaat nemen.:(
nee die wil je ook niet als die stuk gaat ;)
tja onderdelen kun je zelf zoeken op www.h-base.nl
en dan een nieuwe koppelings set:
druklager + plaat
als de boel dan toch open licht, zou ik de hele set vervangen.
mijn pa heeft een 2de handse bak genomen omdat dat goedkoper was aangezien een complete set met hydrolisch lager al zo'n 500 euro kost
tja de koppelings plaat zit tegen je vliegwiel en motorblok aan . . . dus dan heb je niks aan een andere bak ;)
plus dat als je een andere bak gaat steken je ZEKER de halve motorruimte moet leeg slopen, met nieuwe drukgroep is dat nog niet gezegd.
Nou ik kom denk ik ook naar de meeting en dan moeten jullie zelf maar eens kijken en beoordelen.
En zou fijn zijn als iemand dit kan fiksen.
