Andreas.Berger
Post veel
Hoi mischien kan iemand mij helpen, heb hier een Corsa B bj'94, 1.4. NZ met het volgende probleem:
Auto start niet, startmotor draaid vrolijk rond maar springt niet aan,
naar de caburateur gekeken, krijgt geen benzine, en ook met remmenreiniger geen reactie met starten.
daarna bougie eruit gedraaid en in de bougie dop gestoken en daarna op het blok gelegd, mooi in het donker gestart met een paar ogen extra geen vonk, andere bougie eruit gedraaid, zelfde verhaal.
Nou lees ik dat je bij de corsa b een paars relai hebt zitten waar het eventueel aan kan liggen, wat de benzine pomp en onsteking aanstuurd, maar ik lees ook wat over een toerental sensor wat de onsteking en pomp aanstuurd.
maar waar zit deze ?
