boordcomputer
lenny0202
Goedenmiddag allemaal
nog maar een vraagje :P
Ik heb in mn paarse calibra een klok zitten maar wil daar de boordcomputer plaatsen
de stekker van de bc heb ik al gevonden maar de stekker van de bedieningsknoppen is onvindbaar (ook niet onder de matten/vloerbedekking)
nu las ik ergens in een topic dat je de bediening rechtstreeks naar stekker aansluiting van de bc kan maken
de bediening heeft alleen witte draadjes
kan iemand mij hier bij helpen met tekening of iets
bij mij zat de stekker voor de knoppen in die grote witte stekker vlak achter je schakelpook (de hoofdstekker voor dat hele stuk console)
als ie daar niet zit kan ik morgen wel kijken op welke kleuren van de draadboom die moeten zitten (mijn hele interieur en dashboard ligt er op het moment tog uit )
Klopt wat Drakos zegt.
Als je je middenconsole weghaalt zie je een kunststof frame tussen je handrem en je schakelpook, hierop zitten de aansluitingen van je electr. ramen, en ook voor je BC.
Van je ramen is de aansluiting een groene stekker volgens mij, en voor je BC een witte.
ik heb daar 2 stekkers zitten maar die zijn bijde voor de ramen :S en van mn bediening van de bc zijn alleen maar witte draden
dan zal ik straks is even kijken , de ramen hebben tog elk hun eigen stekker of zie ik dat een beetje verkeerd :hmmz
ja twee voor de ramen en één voor de bc
maar vanaf kabelboom met geel vilt,niet meer standaard voorbereid de bc
ik heb net gekeken maar zitten nie meer dan 2 stekkers dus alleen voor de ramen nu zoek ik dus iets om tog mn bc te laten werken
Is het eigenlijk zo dat als ik een boordcomputer in mijn auto wil zetten dat deze afkomstig moet zijn uit een calibra met hetzelfde motorblok?
Als je alleen die 2 stekkers hebt, welke kabel moet je dan doorverbinden met het knopje?
Ik heb van Mckaamos gehoord geloof ik dat de boordcomputer eerst door een opeldealer ingedingest moet worden voordat hij het op een andere auto zal doen. Is dat zo?
[rquote=1833990&tid=138818&author=lucas-]Is het eigenlijk zo dat als ik een boordcomputer in mijn auto wil zetten dat deze afkomstig moet zijn uit een calibra met hetzelfde motorblok?[/rquote]
Ja. Er zit een chip in die specifiek voor een motorblok is. Je kunt deze chips wel uitwisselen.
[rquote=1833990&tid=138818&author=lucas-]Ik heb van Mckaamos gehoord geloof ik dat de boordcomputer eerst door een opeldealer ingedingest moet worden voordat hij het op een andere auto zal doen. Is dat zo?[/rquote]
De chip kan ook geprogrammeerd worden door de dealer zodat hij voor jouw motorblok is geschikt. Maar het zal goedkoper zijn om er eentje te zoeken die bij hetzelfde blok hoort.
