Koelvloeistof lekt heel langzaam weg
Ik heb mijn lekkage probleem gevonden. Het is het einde van een slang. Zie onderstaand:
Na het rijden druppelt het hier uit. Gaat nog vrij hard vond ik. Ik neem aan dus dat deze slang verrot is. Iemand een idee hoe ik de slang daar los kan koppelen? en eventueel tijdelijk het probleem kan verhelpen?
[rquote=1845380&tid=139524&author=JoopvanBennekom]Wat voor type astra en motorisering heb je No Name?[/rquote]
ASTRA; H-CC Z16XEP uit 2005
Kon je iets met mijn motercode? :)
[rquote=1846565&tid=139524&author=No Name][rquote=1845380&tid=139524&author=JoopvanBennekom]Wat voor type astra en motorisering heb je No Name?[/rquote]
Kon je iets met mijn motercode? :)[/rquote]
Ik wilde dit graag weten i.v.m. de foto die je geplaast hebt.
Ben benieuwd of de slangen bij mij op dezelfde plek zitten.
Misschien weet Stefan dit al want die heeft het gechecked, en hetzelfde motortype als ik.
En als het de waterpomp is kun je dat dan zien als deze lekt? en zo ja, waaraan dan?
En is het makkelijk te vervangen?
Ik ga morgen eens kijken of er wat te vinden is, vind het wel veel wat hij verliest.
En hoe check ik de dop?
