Rottentweetie
Beste Opel-liefhebbers,
Ik heb weer is een vraag/probleem met mijn kadettje. Mijn kadettje E houdt in bij het optrekken/gasgeven. (OHC 1.3 motortje)
Als je dan wil optrekken (in zijn 1ste versnelling) dan komt ie gewoon bijna niet vooruit, en als je dan wat gas bijgeeft, dan schiet ie ineens naar voren. (Hoe hoger de versnelling is, hoe minder last je hiervan hebt, maar het blijft wel) Ook als je bijv in zijn 5 rijdt, en je geeft gas, houdt ie eerst een beetje in. Vervolgens geef je iets meer gas, en dan gaat ie wel harder.
Dit doet ie zowel bij een koude als een warme motor, maar ik merk wel dat het bij een warme motor minder erg is.
Ik heb gemerkt als ik mijn Handchoke iets uitgetrokken heb, dat ie het dan wel goed doet. (Maar deze doe ik helemaal in (dus uitzetten) wanneer de motor warm is om hem gewoon netjes stationair te laten lopen)
Heeft iemand een idee wat ik hieraan kan doen? :wtf
PS. Als ik de choke uitgetrokken heb, wat gebeurt er dan precies? Krijgt ie dan meer lucht? Meer benzine? of beide?
