hoger verbruik en laag vermogen
ReNeGade316
hallo iedereen daar is ie weer heb een vraagje en hoop dat jullie een oplossing weten mijn vectra c z18xe verbruikt de laatste maand best wel wat meer brandstof nou weet ik dat je in de winter altijd wel wat meer verbruikt maar 1,5 liter op de 100 km meer is toch wel een aardig verschil nou kwam ik er vanochtend ook achter tijdens een ritje naar het werk dat de topsnelheid ook een stuk lager is als eerst kwam met moeite op de 185 km/u :cry op een lang recht stuk terwijl dit eerst met redelijk gemak 210km/u was met optrekken/accellereren merk ik weinig wie maakt mij wijzer hoop dat het toch wel op te lossen is
bandenspanning is goed hou ik regelmatig bij zeg maar bij bijna iedere tankbeurt misschien nog andere suggesties? wil echt weer een top rijdende vec hebben ben nu licht teleurgesteld
Dorstig en slechte motorvermogen duid toch ergens op een storing. Uitlezen, en bij geen foutcodes even de waardes bekijken van alle onderdelen.
Kan een slechte lambdasensor zijn, die een arm mengsel meet dus motor meer laat inspuiten
kan VEEL meer zijn dan een slechte lambda.
kan bijvoorbeeld ook de Temperatuursensor zijn, of de Luchtmassameter.
ok dan dus eigenlijk ff langs de vod rijden om de vec uit te laten lezen en als daar niks uitkomt hoe weet ik dan wat van alle hierboven genoemde dingen kapot is?
opeldealer hoeft niet percee die vraagt iig al veel geld voor het uitlezen.
Een universeel bedrijf opbellen en vragen of ze opels uit kunnen lezen.
Bij het uitlezen komen er foutcodes naar voren, sommige codes zijn gevolgstoringen van de daadwerkelijke storing. Alles laten wissen en als het daarmee weg is weer verder rijden.
Komt de zelfde storing weer terug, dan tot reparatie overgaan.
