Angel eye ringen heb je in twee varianten. LED en CCFL.
CCFL (Cold Cathode Fluorecent Light) komt uit de computer industrie voor het verlichten van zogeheten "casemods" (computer styling zeg maar, net als dikke bumpers aan je auto hangen)
LED is lekker goedkoop in de productie als het niet zo fel hoeft. High MCD LED's kunnen ook gebruikt worden, maar zijn een tikkie duurder. Ik heb ergens wat ringen gepost met dergelijke LED's en een T10 voet om ze te gebruiken als vervanger voor stadslicht.
Die post ik zo nog even als ik ze opgesnord heb.
De laatste optie is dus die CCFL buisjes. Dat is gas ontladingsbuis, zoals een TL buis of een Xenon lamp, maar dan minder fel omdat er minder reactief gas in zit.
Ze zijn er in allerlei funky kleurtjes, van helder wit tot allerlei knallende neon kleuren en uiteindelijk zelfs als UV (blacklight, waardoor witte dingen extreem oplichten. loop maar eens met een wit shirt onder een blacklight door...)
Zoals dit dus:
BMW is die buizen gaan gebruiken in ring vorm in hun angel-eye lampen.
Ze zijn tegenwoordig in allerlei diameters te krijgen zodat je eigenlijk elke Angeleye koplamp van CCFL kan voorzien.
Zoals dit:
Reken wel dat je koplampen wit licht moeten geven, en de kleurtjes alleen geschikt zijn voor show wagens.
Die CCFL ringen vereisen ook nog een zogeheten "inverter". Dat is een control unit zoals een ballast bij Xenon licht. Dat moet je dus ook nog ergens kwijt kunnen.
Edit:
Even mezelf ge-quote vanuit een ander topic:
[rquote=1851087&tid=140613&author=McKaamos]Heb je plaatjes van hoe die angel-eyes in elkaar steken?
Misschien moet je er nog een set LED ringen in stoppen ipv een gloeilampje er ergens achter zetten.
60mm 15-LED ring met T10 voet
70mm 21-LED ring met T10 voet
80mm 24-LED ring met T10 voet
90mm 24-LED ring met T10 voet
120mm 39-LED ring met T10 voet
Eentje van die er in, lijkt me de goede oplossing. Linkjes zijn naar DealExtreme, zit in Hongkong - China. Meestal een week of 2 levertijd, maar de prijzen zijn incl transport. Kost echt geen ruk daar
[/rquote]
Dit zijn dus ringen met LED's er op, maar dan wel High MCD LED's. Ze zijn zelfs bruikbaar als ringflitser op een digitale camera om macro fotografie toe te passen.
Goed fel dus, en CCFL is nog een slagje feller.
