Digidash monza doet moeilijk
peter777
Zo nu en dan valt het digitale dashboard weg en blijven er een paar lampjes branden. Toen ik vanmiddag de aanhanger achter de monza knoopte was het einde verhaal dashboard. met dit als resultaat:
Viel die eerst af en toe weg, nu is het permanent. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Draai eens aan de dimmer,mogelijk maakt die kortsluiting..
Dan krijg je ook zoiets,die dimmer zit op de licht schakelaar,haal die maar los en verbind de grijs groene draden maar door.
er zit een bruine massa draad zit die wel goed vast,
ik heb het namelijk ook gehad, toen bleek dat die geen goede massa kreeg. gr winny
[rquote=1860042&tid=141959&author=GSE]Draai eens aan de dimmer,mogelijk maakt die kortsluiting..
Dan krijg je ook zoiets,die dimmer zit op de licht schakelaar,haal die maar los en verbind de grijs groene draden maar door.[/rquote]
Er zit geen dimmer in helaas. Moet ik het zoeken in de brede stekker die rechts het dashboard in gaat, of die stekker achterin?
[rquote=1860170&tid=141959&author=winny]er zit een bruine massa draad zit die wel goed vast,
ik heb het namelijk ook gehad, toen bleek dat die geen goede massa kreeg. gr winny[/rquote]
Is het het een massa draad die in het dashboards zit, of hangt ie ergens aan de carroserie?
Deze zit op de ronde zwarte stekker.
Op het schema zit je 3 bruine massa draden. Deze komen samen op 1 bruine kabel en zo gaat ie naar de ronde zware stekker.
1 van de bruine kabel gaat naar de pulsgever. (bak)
de 2e gaat naar de stekker op het digi dashboard aan de zijkant.
en de 3e gaat naar de stekker op de achterkant van het digi dashboard.
Voor extra info:
Voor extra info:
