Mijn blauwe B + werkzaamheden!!!
Ziet er beter uit zo!:)
Ik vind inderdaad ook de banden wat aan de lage kant!
Hij zal wel wat sneller op snelheid komen zo.
En kijk eens een keer of je een voorbumper tegen komt,is mooier met.
Blij voor je dat het past en netjes staat zo.
Bumper heb ik liggen maar die zit er niet op omdat ik de keienvanger en spatborden nog ga vervangen.
Remverschil is niet op te lossen en beide remmen lijken voldoende te werken maar ik heb sterk het idee dat het door al dat gesleutel komt waardoor hij opnieuw uitgelijnd dient te worden. Linker wiel lijkt qua sporing meer naar buiten te staan dan rechts en de camber wijkt ook af dus vgl week dinsdag wordt ie uitgelijnd.
HRC kan het bijna niet aan liggen, die is inwendig linksvoor en rechtsvoor verbonden. Maar als ie gewoon naar links trekt zonder dat er geremd wordt dan kan het idd aan de uitlijning liggen.
Als ie alleen naar links trekt bij het remmen kan het ook aan de afstelling van de achterremmen liggen. Heb je dat al gecheckt?
Achterremmen laten op zand geen verschil zien. Als het na dinsdag nog steeds niet goed is laat ik wel even een remtest bij een garage doen.
Wil na dinsdag aan het front en de spatborden beginnen maa het spatbord dat ik heb heeft geen pinnetjes voor de sierstrips.
Zijn hier speciale popnageltjes voor of maar gewoon die plastic dingen met popnagels of schroefjes op het spatbord bevestigen en de strip er achteraf opdrukken?
Zijn volgens mij speciale popnagels, specifiek voor die plastic klemmetjes. Heb die van mij toevallig vorige week er allemaal uit geboord, klaar om dichtgelast te worden :-)
Dichtlassen heb ik ook aan gedacht maar wil hem op een veilig onderstel na zoveel mogelijk origineel houden dus de sierstrips zullen er toch weer op moeten komen.
Bij de automaterialenzaak konden ze me niet verder helpen met die pinnetjes.
Die popnagels kun je bij ps-autoteile.de bij dr manta.de of wellicht ook bij m&m in Dronten
Er zijn wel verschillende maten,dus ff meten welke je nodig hebt.
Ziet er goed uit Che
Alleen vindt ik net zoals de rest ook de bandjes wat laag
Ga je natuurlijk wel merken met je toerentallen en natuurlijk is die lege wielkast achter ook niet zo mooi
[rquote=1906421&tid=142729&author=RogierAtje]Die popnagels kun je bij ps-autoteile.de bij dr manta.de of wellicht ook bij m&m in Dronten
Er zijn wel verschillende maten,dus ff meten welke je nodig hebt.[/rquote]
Super ... alleen hoe heten die krengen in het Duits ??
[rquote=1906468&tid=142729&author=ginoceros]
Super ... alleen hoe heten die krengen in het Duits ??[/rquote]
Wat denk je zelf: poepnegel :):):)
Karosserie zierleisten nieten
Ik denk als je bovenstaande intikt en dan ascona B erbij zet dat er wel uit moet komen.
