probleem opgelost KAN GESLOTEN
ik heb een 94 astra 2.0 16v.
tempratuur van mijn auto staat zelfs in het winter altijd boven 90 graden.
ik heb auto net gekocht dus nooit in zomer gereden.als die steeds bovende 90 graden komt in winter.kan ik deze auto nooit in zomer rijden.
wat kan er mis zijn of is dit normaal.de tempratuur komt net niet bij 100 graden.
In principe is het niet te hoog, maar wat je wel kan doen is FF een paar dingentjes checken zoals:
is je thermostaat nog wel goed?
slaat je ventilator wel in?
Is je temperatuursensor nog wel fris?
circuleert je waterpomp?
Dit zijn de begin dingen om naar te kijken.
De meeste dingen hierboven zullen wel oke zijn anders zou die aan de kook gaan, maar toch.
Check het gelijk allemaal FF.
Ik zou beginnen met de themostaat te vervangen. Hij zit makkelijk en is niet de hoofdprijs & een nieuwe kan nooit geen kwaad.
succes
succes
waarom zou je hem niet in de zomer kunnen rijden?
die thermostaat zorgt ervoor dat je de juiste temp heb.
zodra het te heet wordt (zomer) zet hij zichzelf gewoon helemaal open en zolang jou radiateur goed koelt moet jou temp gewoon normaal blijven.
Zoals Mr. Bone hierboven zegt zou ik ook die dingen gaan nakijken. Waarschijnlijk blijft de thermostaat dichtstaan waardoor de temp hoger word.
90 graden is gewoon de bedrijfstemperatuur...
zolang die onder de 100 blijft is er niets aan de hand
mijn calibra turbo is in de winter 90 graden,maar in de zomer ook, alleen slaat de fan dan wat vaker in
de vorige eigenaar van de auto heeft een knopje in het auto ingebouwd waneer je de knopje drukt gaat de fan automatische werken misschien heeft die het knopje ingebouwd omdat de auto tewarm word maar ik ga de thermostaat wel vervangen kijken of het werkt bedankt.
