welke remmen voor v6 met 14 inch
vincent23
Hey,
Zoals enkele van jullie wel weten ben ik bezig met mijn kadettje cabrio aan het opknappen en wil ik hier een v6 in hebben, echter is de auto geschikt gemaakt voor 14 inch velgen 8j en 9j...
Dus ja dan ga ik in de problemen komen met de remmen.
wie o wie weet een oplossing hiervoor, zonder daarvoor mijn velgen de 14 inch op te offeren.
gr Vinc
Ik geloof dat er een 4 pots klauw is van wilwood voor de 256mm remmen. Dat zou volgens mij het grootste en krachtigste zijn in 14 inch.
ik moet vanavond ook zelf ff gaan kijken wat er overheen past...
denk dat het in 14'' zonder spoorverbreders niet gaat passen in elk geval
ja maar over welke remmen praten we dan...
ik heb geloof ik minimaal turbo remmen nodig en die gaan echt niet passen hoor...
ik ben dus opzoek naar een alternatief
gr vinc
gr vinc
grotere velgen...
kleine velgen, dikke remmen, en dikke motor.....gaat niet echt samen.
Kunt wel 20pots klauwen op een klein schijfje zetten, maar dat is nou ook niet echt fantastisch
grotere velgen...
k heb t al gezegd tegen vince dat het vrij lastig word
kijk dan voor een set 15 inch met ongeveer dezelfde breedte
dan kan je turbos kwijt '
ik heb aan het passen geweest met diverse velgensets
kom met degene die ik heb liggen tot echt uit op 15'', want kwam ongeveer 2 cm te kort met de 14''
ik heb geprobeert:
Kadett GT wielen
Borbett T cupwielen
Borbett 5 spaaks normale LM wielen
gewoon opel staal
en tja, wil je 14'' dan toch echt 2l remmen
ik ben naar de rdw geweest met mn corsa turbo met 2l remmerij en dat voldeed prima
( Brembo gegroefde schijven, ebs greenstuff blokken en gereviseerde klauwen (
ik heb geprobeert:
Kadett GT wielen
Borbett T cupwielen
gewoon opel staal
ja ok met ''normaal gebruik kan dat ook wel
maar trek die corsa eens geheel open en ga maar eens remmen
wedden dat dat niet best gaat met zulke remmen
ik had op een kadett c20xe ook eens remmen die 2 cm te klein waren aan de voorkant en met 235 op de klok was het net of er moemand met een slijptol achter me bezig was
ebc greenstuff:( die fade als de malle ferodo 4 life is ga nooit meer terug naar ebc.
maar ja 2L remmen zijn zat volgens mijn,
als je met een v6 rij wil je dan geen grotere velgen inverband met eindoverbrenging te vergroten?
