Bezig met 1.9CDTI box aan te passen..
dr is geeneens olie om te catchen :hmmz
het k&n filtertje wat ik er al dik 1 jaar op heb is nog steeds rood van de originele olie.
(en ja,mijn carterontluchting werkt naar behoren :P )
heb ook even tankje gehad maar dat zat nergens naar!geen plaats in zo'n motor-ruimte...
lekker zo laten ;)
lekker zo laten ;)
[rquote=1898140&tid=144163&author=needlefreak]geweldig hoe je die aanpassingen doet maar is een open sportfilter niet gemakkelijker (weet wel niet of dat gaat )
[/rquote]
Kan wel maar geeft wel extra aanzuiggeluid , kans op storingen (motor loopt te arm) en filter zuigt makkelijk veel vuil en zand aan (veel reinigen dus) en er gaan geruchten dat de K&N olie de lmm aantast en zo defect gaat.
En niet te vergeten Baas J. heeft er een verschrikkeleke P-hekel aan.
[/rquote]
[rquote=1898225&tid=144163&author=DEEF]een open filter op een turbo motor :cry
[/rquote]
Beter dan helemaal g...
[/rquote]
Het is natuurlijk zaak de inlaat lucht zo koel mogelijk te houden. Met een open luchtfilter in de motorruimte is dit vrij lastig natuurlijk. Onder de kap kan het behoorlijk heet worden. Leg er desnoods een dikke slang naartoe die van buiten af lucht pakt. Liefst van voor natuurlijk, de rijwind zal helpen. Beste is een airbox natuurlijk.
Ik denk dan dat je filterhius met een bredere aanzuigbuis de beste oplossing is, al dan niet voorzien van een beter inlegfilter (K&N, green enz.).
De aangepste luchtfilterbox ziet er goed uit Baas J!
