Lekkage
nova....
Forumbewoner
Vanavond naar de Amerikanen meeting geweest hier vlakbij.. was zo :thumbup :thumbup
Heb daarna ff vlug de vrouw ff weg gebracht en ga ik trug naar de meet..aantal keren rond gelopen was een uur of 9 start de vectra... Hoor een tik tik tik tik tik.... Ik zag nix... maar kom niet veel zien daar ben ff naar een andere plek gereden waar meer licht is,en is goed gekeken zie ik een bruin goedje onder aan op verschillende plaatsen liggen:swear maar ik ruikte er nix aan, komt van boven de distrubutieriem daar ligt een druppel van de het goedje..Wat is dit weet iemand da.....alle hulp is welkom.;)
Zie foto.
[rquote=1910493&tid=146094&author=sjouke]hoe staat het met je koelvloeistof pijl? [/rquote]
Dat zal ik is gaan kijken nou
Edit:
Koelvloeistofpijl staat op het randje..
En sinds de laatste x dattie gemaakt is heb ik weing tot bijna geen water moeten bijvullen.... en want te voren was dat om de 2 a 3 dagen sjouke
er zitten 3 slangetjes onder onder aan het gasklephuis aangesloten, 1 dunne 2 dikke, door die 2 dikkere slangen daar gaat koelvloeistof doorheen,
misschien zit in een van die 2 een scheurtje?
daan.
Edit:
Koelvloeistof is een gesloten circuit dus hoef je in principe niet bij te vullen.
Misschien even de slangen ervan in de gaten houden/controleren.
daan.
Baldesarini.. Ok bedankt dan weet ik dat..kan je dat zelf ook maken of moet ik naar de garage? misschien iemand een foto van het gasklephuis ?
drempelvrees .. ja dat klopt renee. Zal het is in de gaten houden en morgen ff langs de garage gaan.
dank je wel allemaal.
nog geen dank, ik hoop voor je dat dat het ook daadwerkelijk is, dan is het simpel en goedkoop om tevervangen. slangetje van plus minus 30 cm.
als je de buis loshaalt tussen gasklep en luchtmassa meter dan zie je de 2 slangen
zitten.
succes.
Je had laatst toch de distributie laten vervangen John? Waterpomp ook vernieuwd? (ivm dat tik tik tik)
zitten.
succes.
[rquote=1910829&tid=146094&author=Gupy]Je had laatst toch de distributie laten vervangen John? Waterpomp ook vernieuwd? (ivm dat tik tik tik)
[/rquote]
Ja dat klopt frank.. heb net nog gekeken op de rekening toen die gemaakt is en daar staat op dat de waterpomp vervangen is.. Ja dan weet ik het ook niet.
[rquote=1910693&tid=146094&author=Baldesarini]nog geen dank, ik hoop voor je dat dat het ook daadwerkelijk is, dan is het simpel en goedkoop om tevervangen. slangetje van plus minus 30 cm.
zitten.
succes.[/rquote]
Als het dat is dan ben ik zo klaar.. is kijken wat de garage zegt.
@dappie...lijkt erwel op:hmmz
[/rquote]
