@Mr.F wrote:Netjes hoor. Alleen van die plaat ben ij niet zo'n fan..
Die schade, tja.. andere motorkap/zijscherm zou al een groot verschil maken lijkt me?
klopt precies wat je zegt, vooral de laatste 2 woorden kloppen helemaal!
mijn slotplaat is aan stront geloof ik.
hoe precies wat er gebeurd is ik snap er geen hol meer van.
spatbord kun je de schade aan zien.
motorkap zelfde.
slotplaat heeft 3 punten waar de verf er af is "geknapt"
de bevestigingpunten van de grill zitten ongeveer een halve cm naast het midden van het gat in de bumper waar ze in moeten.
de grill steekt dus ook uit zoals op de foto te zien, dus grill zit verkeerd, niet de bumper.
aan de andere kant (stuurkant) zit het onderste bevestingslipje ongeveer een cm boven het punt waar ie aan vast moet. me pink past er tussen.
achter de bumper zit zo ijzeren ding, weet ik veel hoe dat heet, die zit los. (hoort gepunt last.)
mijn "losse"richting aanwijzer komt niet in de gleufen van de koplamp.
koplampen missen ook dinge trouwens, zo is aan de slechte kant dat halve oog waar de richting aan hoort afgeknapt.
al met al een schade die heel irritant is. ik vraag mij dus ook sterk af als een nieuw front het wel red.
als ik mijn grill zet zoals ie hoort dan heb ik ruimte tussen grill en lamp, dus of die hele kant staat naar achter, of alleen de slotplaat zorgt voor die problemen.
tis ingewikkelder dan dat het er uit ziet, want als ik links met rechts vergelijk lijkt het allemaal aardig het zelfde
@trashmetal wrote:knipperlichtje zit toch vast?
vast is vast en hoe dat boeit niet zo
bij mn vectra zat de accu vast met een spanband king:
wat wel een probleem is is de stand van je rechter koplamp
volgens mij staat die een beetje naar binnen aan de onderzijde
wat de shopjes betreft vind ik de velgen er wel koel onderstaan
maar dat verlagen :sleeping
ik zou alleen de voorkant doen, de 2e shop is helemaal of ie met zn kont op de grond hangt
bovendien kan ik uit ervaring zeggen dat als je vaak een aanhanger sleept en ook nog wat gewicht in de koffer
is het niet fijn, wielen die aanlopen in je wielbakken bv
gr mario
stand is denk ik geen probleem
op mijn garagedeur gezet, schijnen sowieso allebei even hoog, als het ook de juiste hoogte is is ten 2e
als het goed is ga ik van de week ff in een garage kijken.
vorige keuring met de originele lampen is ie er ook in 1 keer door gerold, dat terwijl er 2 verschillende koplampen op zaten.
ik ben niet zo heel handig met autos, kan op sommige dingen wel antwoord geven, ma de praktijk is voor mij lastiger.
en een heel front er uit slijpen en er weer in lassen red ik al helemaal niet
aan de ene kant hen ik zoeiets van.. laat maar zo, hij komt door de apk dus ik vin het best.
maar wil wel graag andere motorkap en spatbord, zodat het niet opvalt zeg maar
maar aan de andere kant wil ik het gewoon goed hebben, elke aanpassing die ik vooraan doe kom ik die schade tegen waardoor dingen niet altijd passen en zo.
en dat verlagen en die aanhanger en zo ben ik met je eens.
maar uhhh staat die shop van die witte velgen die ik heb hier nu wel of niet boven? ik zie hem namelijk niet, maar kpn is volgens mij bezig want tv en pc zijn ook bijde zeer traag van begrip momenteel :jerry
