Wie helpt mij met mijn stukke Zafira
AstraElvis
Ik reed van de week weg van mijn werk en na 250 meter begon het motormanagement lampje te branden en klonk het of hij op 3 poten liep erg onregelmatig en weinig vermogen. Het blok lag behoorlijk te shaken.
Ik hoorde iets van de bobine of de bougies
Wie helpt mij want ik kan er zo niet mee rijden en moet niet te lang gaan duren.
@Silver wrote:@AstraElvis wrote:ok ja uitlezen kost ook al een gods vermogen...
Ik heb al geinformeerd heb voor 188 euro een nieuwe bobine...
eerst uit laten lezen, anders ga je dingen vervangen die helemaal niet kapot blijken te zijn.
ben je nog meer kwijt.
ja klopt ga dinsdag maar ff bellen denk ik met de heren van opel.....
Maar had gehoopt iemand te treffen die het al eerder had meegemaakt...
Code 1112
staat voor vastgelopen wervelklep
je kunt dit met het reinigingsmiddel wat ik je al eerder verteldt heb op proberen te lossen
maar ook laten reparen, volgens mijn dealer moet het inlaatspruitstuk dan vervangen worden.
KOSTEN:
# totaal nieuw inlaatspruitstuk 800 euro ex BTW en montage met garantie
# reparatie set (bestaande losse delen van een inlaatspruitstuk 400 euro ex BTW en montage GEEN garantie
Dus denk even goed na voordat je een overhaaste beslissing neemt.
Code 1112
KOSTEN:
Goedendag allemaal, ik heb eerder het onderstaande geschreven
Ik heb een Zafira 2.2 16v mei 2007 met 55 dkm gelopen.
Tijdens het optrekken treuzelt de auto irritant of houdt de auto in. Het lijkt wel of het de laatste weken steeds erger wordt. Bij stationair draaien echter geen problemen, alleen bij optrekken voel je de motor inhouden en weer de draad oppakken, snelheids meter zie je navenant pas op de plaats maken en weer verder omhoog gaan, heel vreemd, na schakelen begint dit weer overnieuw. Rij al jaren opel astra, dit nog nooit gezien. Het lampje motorstoring komt nooit door, wat kan hiervan de oorzaak zijn ?
Als ik het goed begrijp heb ik soortgelijke problemen met mijn Zafira als GRSBK
Foutcode ECN 111261
ofwel zoals ik zie op internet:
GM OBD Error Code Details for P1112
Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
Geen idee wat het betekent, iemand een idee.
Zojuist heeft garage bogies vervangen, heeft ietwat geholpen maar niet echt.
GRSBK heb jij oplossing misschien voor P1112 ?
Foutcode ECN 111261
uitlezen bij de opel dealer is iets van 20 euro.. Als je dan weet wat het is ben je er toch
gelijk van af??
Gr Robin
gelijk van af??
Gr Robin
@marcooh wrote:Handige tip Zafirart!
Werkt dit op meer modellen van Opel ook?
Groet, M@rco
Hoi M@rco,
voor de Astra vanaf het H-model, meen ik en voor de Signum.
Iig kan het eenvoudig/veilig in ieder (nieuwer) model worden uitgeprobeerd.
groet,Art.
Eventueel kan ik de fout-codes posten. De foutcode P0115 is hetzelfde
bij verschillende merken :-o
Groet, M@rco
Hoi M@rco,
groet,Art.
Heb mn Zafira B van de weerk uitlaten lezen...
kosten...... 36,70 euro
Deze kosten zijn minder dan onnodig dingen te vervangen die niet kapot zijn
Voor 50 euro zijn er zelfs al setjes op internet te koop om zelf de BC uit te lezen via USB en eigen laptop of computer
