carterventilatie ontluchtings slang
Foto's van mijn nieuwe aanwinst heb ik geplaatst in dit forum bij OPC-modellen en dan > show hier je opc.
:D
:D
helemaal super. Ik ga ze nakijken of ze niet dicht zitten. De dikste slang links net onder de platte koker die zit iets geknikt.
Het probleem is namelijk dat ik in de lage toeren vooral bij lage snelheid flink wat blauwe rook trek.
Op de snelweg bij doortrekken e.d. geen rook. Ik vermoed dus dat de carterdruk te hoog is en mss dus wat verstopte slangen. de 90 graden slang boven op het blok aan de voorzijde is vernieuwd.
Ik ga hiermee aan de slag.
bedankt
bedankt
Ligt eraan welke???
je hebt de Dikke vanaf carter naar klepdeksel (het bochtje van klepdeksel naar beneden):
deze dus:
Dan heb je nog de 2 slangetjes aan de andere kant op de van het klepdeksel.
maar die zitten onder de buis vertopt die over het kleppendeksel loopt.
op deze zie je ze wel.
Ligt eraan welke???
deze dus:
meestal als die 90graden hoek slang verteerd is is dat al een teken dat het met de carterventilatie al niet goed zit.
kijk gelijk effe naar de slangen aan de andere kant op klepdeksel hoe deze er aan toe waren, die waren bij onze Z20LET ook niet opperbest meer.
De slangen zijn goed niks mis mee en ook zijn ze niet verstopt. Wel zit er in de dikkeslang vanaf de turbo naar boven naar de platte buis wat olie in de slang. Ik denk dus dat mijn turbo de olie verbruikt. Al moet ik zeggen dat hij niet hapert en goed doortrekt. Ik moet ongeveer na zo'n 1500 km 1 liter olie 5 w 40 bijvullen.
Je moet even de slang onderaan op de intercooler los halen , en zien of daar olie uitkomt een beetje olie aanslag is ok maar als de olie eruit loopt dan kan je er van op uit gaan dat je turbo dood is.
Zo kan je zien of je turbo gaar is? Astra van mij.heeft nu 120k gelopen. Heb er nu 2200km meegereden maar 0,0 verbruik. Turbo is ook nog nooit vervangen.
Ja daar kan je het zeker aan zien.
Haal effe die slang onderaan de intercooler los , loopt de olie eruit dan is je turbo zeker en vast GAAR .
Wil zeggen dat ie inwendig lekt.
Een paar kleine drupjes of wat "zweet" kan niet zoveel kwaad.
