Flitspalen op Navi 900
Beste insigniaters,
Ik ben sinds een aantal dagen ook bezitter van de beste auto die opel ooit heeft gemaakt en ben even aan het stoeien geweest met de mogelijkheden van de Navi 900. Het is me inmiddels gelukt alle flitspalen en trajectcontroles van Nederland te importeren naar het geheugen van de Navi. Voor de geinteresseerden een korte samenvatting hoe ik dit voor elkaar heb gekregen (let op: werkt alleen voor Navi 900!):
De Navi 900 ondersteunt de optie om poi's te importeren vanaf usb. De opel handleiding geeft aan dat de gebruiker op deze manier eigen locaties kan toevoegen. Het mooie van de 900 is de feature 'mijnNP-aankondiger'. Wanneer deze optie aan staat wordt de bestuurder via display en audio gewaarschuwd wanneer hij in een poi nadert (is instelbaar: 200 of 400 meter). Dit is dus perfect te gebruiken als flits waarschuwsysteem.
Dan nu de uitdaging om zo'n 3500 NP's te importeren:
-Allereerst heb ik als bron de csv files gebruikt die worden aangeboden op flitspaal.nl (service wordt binnenkort overgenomen door flitsservice.nl)
-Deze csv's hebben niet de juiste syntax en heb ik naar het juiste format moeten ombouwen (format wordt beschreven in handleiding, maar is als volgt: lengtecoordinaat, breedtecoordinaat, "Naam van NP", "omschrijving")
-Vervolgens heb ik als resultaat drie poi bestanden:
Zakelijk_1.poi (alle snelheidspalen)
Zakelijk_2.poi (alle verkeerslichtpalen)
Zakelijk_3.poi (alle trajectcontroles)
-Door de bestanden zakelijk te noemen worden ze geimporteerd in de NP categorie 'Zakelijk'.
-Na een succesvolle import via 'eigen speciale bestemmingen importeren' heb ik via 'MyPOIs Melding' de NP-Categorie Zakelijk aangezet.
-Ten slotte even getest door naar een paal bij mij in de buurt te rijden en voila, het werkt!
@mist59 wrote:Ik ben sinds zaterdag in het bezit van een nieuwe Zafira Tourer. Fantastische wagen. Nu ben ik ook aan het proberen van de flitspalen erop te zetten. Volgens de handleiding kunnen er eigen POI's toegevoegd worden volgens volgend patroon : naam bv. zakelijk, met daarachter een nummer volgens categorie (zakelijk = 2). Dus hernoemen naar een andere categorie is niet voldoende volgens mij. Daar zal het probleem liggen bij velen denk ik.
De vraag is nu : er zijn 3 bestanden bv. zakelijk_1, zakelijk_2,zakelijk_3, maar dit kan eigenlijk niet want dat zouden 3 verschillende categoriën zijn. Hernoemen naar zakelijk1_2, zakelijk2_2 en zakelijk3_2 zal zeker niet werken ? Ik ga het eens proberen. Een andere optie zal zijn om de 3 files allemaal in 1 onder te brengen zodat het bv. zakelijk_2 wordt.
Niet zo eenvoudig als het lijkt dus. Vraag is hoe ze het bij scdb doen ? De handleiding is nog niet te zien. Het icoon moet toch ook aangepast kunnen worden ?
Die van mij is ook een Zafira Tourer en het is toch gelukt hoor.
Zo nu zijn we er,
Bedankt allemaal voor jullie input. Heb inderdaad alle 3 de bestanden samengevoegd, gewoon knippen en plakken. Daarna het bestand bezienswaardigheid_12 genoemd en hopla... het werkt.
Krijg een pop-up melding met een camaera en een geluidsignaal dat er een flitspaal staat.
Zie hem alleen niet op het navigatiescherm (in de route). Maar goed.
Groetjes.
Een vraag voor het updaten van de lijsten : vanuit welke csv file vertrek je best ? Van het type TomTom,Garmin of een andere ?
Ik zou de lijst up to date willen houden.
Het samenvoegen van de 3 bestanden werkt heel goed (files openen, alles selecteren en copy naar een nieuwe file). Voor het icoon aan te passen ga ik toch eens zoeken.
@Ava_Insignia wrote:Ik denk dat je alleen bestand_2 ziet omdat dat nummer overeenkomt met de categorie zakelijk. Ik heb de 3 bestanden samengevoegd tot één bestand met als naam Bezienswaardigheid_12.poi en dat werkt prima: pop-up scherm met fotocamera-icoontje.
Kun je dat dan ook eens delen?
Ik heb wel interesse in die 3 omgebouwde files van je, inzichtnieja.
Zou je deze ergens neer kunnen gooien, of naar me kunnen mailen ?
Ik zal eens kijken of ik ze ergens (zonder al te veel moeite) kan uploaden. Ik post wel een linkje wanneer dit is gelukt.
Dat kan ook, op interneren staan een handleidingen om de flits palen als poi weer te geven.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
Volgens mij is het gelukt, ik zie in ieder geval wel wat van die gele icoontjes opduiken in het scherm daar waar een flitspaal staat.
Ik hoor alleen geen geluidje als je er een nadert, is dat ook nog ergens in te stellen ?
Ben benieuwd welke handleidingen je bedoelt, heb zelf geen info kunnen vinden.
Zo te horen heb je de mijnNP-aankondiger niet ingesteld:
-Ga naar: config->navi instellingen->mypois melding
-Selecteer hier de juiste NP categorie. Wanneer je de bestandsnaam niet hebt aangepast is dit Zakelijk.
-Geef vervolgens aan of je een vroege of late melding wilt. (ik heb vroeg ingesteld= 400 meter)
-Ten slotte in het mypois melding menu 'bevestigen' selecteren en je bent klaar.
Wanneer je nu een flitspaal nadert, krijg je een popup in het scherm + een pieptoon. Wat voor icoontjes krijg je trouwens op je navi te zien? Is dat het icoontje dat bij de Zakelijk categorie hoort?
@inzichtnieja wrote:Dat kan ook, op interneren staan een handleidingen om de flits palen als poi weer te geven.
Jammer dat dit niet lukt met de dvd800 :swear
