Astra H: Makkelijke / Snelle / Goedkope mods [verzameltopic]
Wat ik bij mij wel gedaan heb is de lamp van het handschoenenkastje vervangen voor een led, ik heb al bij verschillende mensen gezien dat het plastic is gaan smelten door het buislampje wat erin zit.
Tevens heb ik die achterin de kofferbak vervangen voor een grote led.
Mark
www.AstraTuningClub.nl
Voor wie LED-jes wil gaan plaatsen:
In dit topic vond ik een mooi lijstje met alle lampfittingen die er bij de H zijn gebruikt => viewtopic.php?f=5&t=144663
Gister de Insignia sproeiers opgehaald bij de Opel dealer. Er zat 2 dagen levertijd op :thumb Ze hebben dat niet op voorraad liggen, omdat ze het vrijwel nooit verkopen...
De nummers zijn: 1451329 & 1451330 en ze kostten bij mijn dealer €2,75 ex. btw per stuk
Ik heb ze nog niet geplaatst op m'n Astra H, maar ik heb er wel een filmpje van op Youtube gevonden:
Ze zijn me wel wat te lomp die lui... Volgens mij kun je het wat met minder geweld doen, als je jezelf een minuutje meer de tijd gunt :jerry
Van het weekend eens kijken of ik tijd heb om ze te plaatsen!
Leuk topic. de 12v aansluiting heb ik vandaag gemaakt in mijn kofferbak :)
Alleen de kabel los krijgen was een beetje een gedoe maar geduld wordt beloond.
Ik zou inderdaad ook wel eens willen weten wat voor led er achter in de kofferruimte is gezet en of de lichtopbrengst nu ook veel groter is ?
Ik heb ook de insignia sproeiers er op gezet werkt super
Hier even een update om het net iets anders te doen als op youtube
Ze zatten wel erg vast heb ze met een klosje hout (lees klampje )
En hamer er uit getikt het gaat er niet uit met een klap
De nieuwe erin moet je ook flink aandrukken
Klosje hout (lees klampje) er onder en dan met achterkant van de hamer
(Is rubberen handvat) dan voorzichtig op de paravaan plaat tikken tot ze goed zitten
Gr. Jeroen
Opel astra h station 111edition 1.6 16v opc einddemper led kenteken verlichting drl
Wat een :swear rotklus, die Insignia sproeiers. Passagierskant tikte ik er zo uit, bestuurderskant heeft me een half uur gekost met klosjes, hamers, tangen. Eerst brak me 1 van de koppelstukjes af, in het slangetje natuurlijk daarna met een tang flink gewrikt en er nog een mep met de hamer op gegeven. Uiteindelijk kwam het stuk ellende eruit :thumb
Bij terugplaatsen precies andersom: bestuurderskant klikte er zo in, passagierskant bleef lager vastzitten. Na wat geduw en getrek zitten ze er nu goed in en komt er een mooie waaier op de ruit! :wors
Totaal een dik uur bezig geweest... :puke
Ik had het ook met de sproeiers dat het vrij lastig was. Ik was er op een gegeven moment zo klaar mee dat ik de hele parafaan er maar afgehaald had en toen ging het stuk beter haha
@suurtje wrote:Ik had het ook met de sproeiers dat het vrij lastig was. Ik was er op een gegeven moment zo klaar mee dat ik de hele parafaan er maar afgehaald had en toen ging het stuk beter haha
+1
Gaat idd veel beter met de parafaan los.
Super dat bericht van insignia sproeiers op een astra!
Vandaag heb ik ze gemonteerd op mn astra G en het was goed te doen en ben er een half uurtje mee bezig geweest.
Rubber van motorkap los,
Plaat waar de sproeiers in zitten uit het raam rubber trekken,
Lipje achter de sproeiers half weg drukken,
Wrikken en duwen om de sproeiers er uit te krijgen,
Slangetjes er af en over plaatsen op de nieuwe,
Sproeier terug drukken ( stevig aan drukken ) en lipjes achter de sproeiers terug drukken.
Geheel weer in je raam rubber (van rechts naar links)
Motorkap rubber er op en sproeien maar!
@opel-mark wrote:Een paar opmerkingen, de 12V bedarading ligt niet in alle stationwagons (bij mij dus niet).
Happy lightshow, speedlock werkt enkel als je ook een REC hebt
Mark
http://www.astratuningclub.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Lag bij mij ook niet. Maar in zekering kast in Kofferbak station staat op zekering nr 37(volgens handleiding geen functie) op de onderste aansluiting 12V continu. Heb hier gewoon draad met zekeringhouder met kabelschoen(rond pennetje) ingedrukt . En massa gewoon parker in ijzer achter achterlicht kap. En alles aangesloten op los gekochte sigaretten aansteker.Werkt Goed :thumbup
Ik heb je tip even iets anders toegepast. M'n "-passagierskantsproeier" zat nog een stukje te laag zag ik, dus werkhandschoen aangedaan en m'n hand als klosje/parafaanspreider gebruikt. Voordeel is dat je voelt wanneer het te hard gaat en dat je de sproeier een beetje heen en weer kunt wiebelen vanaf onder. Nu zit 'ie er goed in!
(M'n vrouw heeft meteen bij de eerste testrit vanmiddag de hele tank leeggespoten! :wors)
Net vond ik deze zijknipperlicht mod, ASTRA J knipperlichten op een ASTRA H:
http://www.astraownersnetwork.co.uk...3-Astra-J-Side-Repeaters-On-My-Astra-H-Estate" onclick="window.open(this.href);return false;
Jammer dat de eigenaar niet meer vertelt over het passend maken dan "met een vijl"...
Ziet er erg mooi uit, zou ik ook wel willen doen. Mooi setje al gevonden op http://www.ebay.co.uk/itm/160923799082?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false; :thumb
Iemand ervaring met het plaatsen ervan op een H?
De Deuren op slot laten schieten vanaf 15km/h kan je ook zo programmeren in de REC bij "snelheidsonafhankelijke vergrendeling"
Daarna je knop op de middenconsole een paar sec vast houden totdat je een pieptoon hoort en dan werkt het.
Vandaag zijn m'n eerste LEDjes uit Chinezenland binnengekomen: http://www.ebay.com/itm/380614144680" onclick="window.open(this.href);return false;
Ziet er mooi uit in de knipperlichten voor! Da's nog eens leuk werk voor €1,53 incl. verzending :thumb
Ik kan niet wachten tot de rest binnen is ;)
@Patrickj20 wrote:Wat heb je nog meer voor lampjes besteld ?
Interieur plafond, handschoenenvak, kofferruimte: http://www.ebay.com/itm/380370441186" onclick="window.open(this.href);return false;
Richtingaanwijzers achter: http://www.ebay.com/itm/330761639834" onclick="window.open(this.href);return false;
Standlicht, leeslampjes voor/achter, zijknipperlichten, kentekenverlichting: http://www.ebay.com/itm/390601373852" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben nog aan het kijken naar alles voor de achterunits. Remlicht en mistlicht vind ik een beetje tricky, omdat die wel flink wat licht moeten geven om het veilig te houden...
edit: Net nog ff gewone achterlichten besteld: http://www.ebay.com/itm/140953931486" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt voor de info en de link. Net ook 2 lampjes besteld voor mijn pinkers vooraan ;) Met can bus leds voor de standlichten had ik problemen (die knipperden). Ik zou graag eens weten of die van jou het wel 'normaal' doen.
