Mijn insigna en mijn wielen.
koenie
Hij staat nu even op de nieuwe zomer wielen omdat de originele 18" gerepareerd worden na schade (daarom zit de standaard grille er ook weer tijdelijk in)
Koenie een smetteloze wagen ,maar is ook van dit jaar kan ook niet anders toch , heel veel plezier ermee ! zijn deze velgen ook 18 inch?
@Franco49 wrote:Koenie een smetteloze wagen ,maar is ook van dit jaar kan ook niet anders toch , heel veel plezier ermee ! zijn deze velgen ook 18 inch?
nope, 20" OPC met 255/35r20
koenie ik heb nog steeds de standaard 17 inch velgen erop zitten ( 5 spaaks) en heb gehoord dat grotere velgen minder comfortabel is klopt dat , tevens staat op de bijgeleverde Opel certificaat 17 en 18 inch , bij jou dan?
Mijn auto heeft het Flexride adaptieve sportonderstel. Als je 18" of groter wil moet er een sportonderstel op zitten eventueel met flexride.
Ik vind het niet oncomfortabel, in tegendeel valt me zelfs enorm mee!
Ik heb nu voor de 18" winterbanden een maatje smaller dan normaal genomen zodat zowel de wang lager wordt wat iets minder deint en dat de sneeuwkettingen er nog omheen passen.
En waarom zou er een sportonderstel moeten op zitten vanaf 18"? Mijne was origineel met 19" geleverd met de gewone ophanging en met 20" is dit toch ook geen probleem...
Bij mijn weten, correct me if i'm wrong, wordt een auto met groter dan 18" af fabriek geleverd met een verlaagd sport onderstel eventueel in combinatie met flexride. Ik denk dat dat is om een betere afstelling van het onderstel met plattere banden te krijgen.
Koene dus als ik het goed begrijp is het zo dat (ik heb een normaal onderstel onder de insignia ) dat ik tot en met 18 inch kan gaan met de velgen ?
Koenie , ja daar heb je gelijk in , maakt mij verder niet uit , ik vond het alleen wat vreemd dat er onder dezelfde wagen verschillende velgen onder kunnen en ik heb zelfs een zelfde wagen gezien die ik heb en die er 19 "velgen onder had , daarom snapte ik het dus niet !
@Franco49 wrote:Koene dus als ik het goed begrijp is het zo dat (ik hen normaal onderstel onder de insignia ) dat ik tot en met 18 inch kan gaan met de velgen ?
Ik heb een normaal onderstel en heb de 20 inch opc line velgen eronder liggen
Ze passen ook wel, maar er zit een verschil in officiële tüv/fabrieks goedkeur en of het kan/past. Ik weet niet, maar denk dat er een comfort verschil zit in beide onderstellen.
@Franco49 wrote:Nou snap ik er al helemaal meer wat van ! hoe kan dat nou ? en zonder problemen?
Wat is er daar nu van snappen aan :wtf
Een wiel is toch een wiel?
Wel rekening houden met de et waarde.
Een wiel is een wiel en omtrek is omtrek maar wang hoogte van de band maakt wel degelijk verschil in comfort etc. Onderstel afstemming per wiel maat kan dus best anders zijn.
@koenie wrote:Een wiel is een wiel en omtrek is omtrek maar wang hoogte van de band maakt wel degelijk verschil in comfort etc. Onderstel afstemming per wiel maat kan dus best anders zijn.
Da iedereen weet dat é.
Hoe lager het banden profiel. Hoe minder comfort é.
@netebuk wrote:@koenie wrote:Een wiel is een wiel en omtrek is omtrek maar wang hoogte van de band maakt wel degelijk verschil in comfort etc. Onderstel afstemming per wiel maat kan dus best anders zijn.
En dat is nu net wat ik eerder aangaf... Mijn auto is dus WEL heel comfortabel met 20"
Hoe lager het banden profiel. Hoe minder comfort é.[/quote]
En dat is nu net wat ik eerder aangaf... Mijn auto is dus WEL heel comfortabel met 20"[/quote]
T'is den franco dat het nie snapt :thumb
