motorstoringlampje gaat soms branden na tanken van benzine
blackbonkie
het oranje motorstoringslampje gaat soms branden na tanken van goedkope benzine [tango]
al een keer laten uitlezen en toen kwam nokkenassensor er als storing uit aarna was lampje uit en nu na tanken weer een poos gebrand en later weer uitgegaan.
iemand een idee?
Bij mij bleef het lampje constant branden, de vacuüm terugslagklep is toen vervangen.
Kan zijn dat die van jou even blijft hangen.
Zal lijkt me weinig te maken hebben met de benzine die je hebt getankt. Ik tank ook bij Tango en heb geen probleem met mm lampje. Zou ook niet mogen want brandstoffen die in Nederland verkocht worden moeten aan bepaalde eisen voldoen. Als jij het vermoeden hebt dat het aan de brandstof ligt zou je een monster uit je tank kunnen nemen en ter beoordeling aan een onderzoeksinstantie aanbieden ter controle en analyse. Met deze uitkomst kun je de pomphouder of maatschappij aansprakelijk kunnen stellen voor eventuele schade als blijkt dat de brandstof niet voldoet. Maar dat is een zeer lang en moeizaam traject.
De storing zal hoogstwaarschijnlijk met de code verband houden, dat de nokkenaspositie sensor een fout heeft gegeven. Dit kan verschillende oorzaken hebben: Bedrading, sensor defect, ketting opgerekt, etc.
Komt me heel bekend voor onze Astra G heeft dat ook zodra er Tango in gaat, bij alle andere merken totaal geen last, maar iedereen blijft roepen ligt niet aan Tango. Maar waarom dan bij geen enkel ander merk dat probleem.
Probeer eens een andere Tango. Komt het dan nog terug dan zou ik bovenstaand traject ingaan en de maagtschappij aansprakelijk stellen. Ik heb een Insignia, nergens last van, ook niet bij mijn vorige Vectra's en Astra's wat ik gereden heb.
Er zullen vast meerdere parameters zijn die dit veroorzaken, wij hebben hier 3 Tango's in de omgeving en bij alle 3 doet die dat, zodra ik er
Texaco of Shell in gooi is het over.
Onze andere Astra's hebben/hadden dit weer niet, dus vandaar dat ik zeg er zullen meerdere parameters zijn.
Ben benieuwd of blackbonkie dit herkent bij zijn Insignia.
het lampje is weer gaan branden en wat nu blijkt in de 6 de versnelling met een snelheid van ongeveer 110 km en dan op een weg die naar beneden afloopt, dus met weinig toeren en weinig gebruik van het gaspedaal
Inderdaad toch even uit laten lezen.
Wij hebben dat met een Citroën XM (nostalgie) 2.0 turbo CT gehad.
Die bleef niet stationair lopen op shell benzine.
Heeft met de samenstelling te maken.
De Astra-G X16XEL waar ik momenteel mee rijdt geeft nergens storing
ja hij is al een keer uitgelezen maar toen was lampje uit, het zou de nokkenassensor zijn en omdat het lampje uit was hoopten ze dat het over was maar hij doet het dus weer.
maar weeer terug gaan want het is nog garantie
Had het laatst ook; getankt bij een onbemande Texaco in Wolvega waar ik toevallig een keer was (dichtstbij vanuit de Randstad en ik had zin in Oranjekoek...). Een dag later ging het lampje branden, dus maar even doorgereden naar garage. Storing zat 'm ook in de nokkenassensor. Inhouden heb ik toen niet echt kunnen testen, want het was die ochtend spiegelglad. Wel had ik het gevoel dat ie na de reset onderin soepeler oppakte, maar toen was ie misschien ook beter op temperatuur inmiddels.
zo na overleg tussen garage waar deze auto is gekocht en opel dealer is de Insignia voorzien van computer update ,hopelijk is het probleem opgelost, ik laat het u allen weten binnenkort
Niet om mensen bang te maken, maar had een paar weken terug met de Insignia weer een brandend lampje. Afspraak gemaakt bij de garage voor uitgebreide diagnose (natuurlijk wel eerst even langsgereden, maar toen konden ze in de gauwigheid alleen een storing vinden op de nokkenassensor) en daar heeft ie uiteindelijk bijna drie dagen gestaan. Mogelijke oorzaak was een gebroken geleider van m'n distributieketting... had best spannend kunnen aflopen, ook al kon die ketting volgens de monteur nergens heen. Het was me bij heel koud weer al eens opgevallen dat er ook wat tikjes te horen waren, zal daar ook wel door gekomen zijn. In elk geval blij dat dit gebeurde binnen de garantieperiode... hopen dat het nu rustig blijft verder!
Maar als het niet een gebroken geleider is geweest wat was het dan??
Bij mij brand het motor lampje ook en na het uitlezen blijkt het de nokkenas positie sensor te zijn.
P@rick: Geen idee; lampje is nog niet weer aangegaan. Even blijven aankijken, m'n garantie is toch nog niet om ;)
Ik heb het zelfde met mijn 1.6T begon vandaag in eens te branden wel pas een volle tank benzine bij tango gehaald normaal altijd Shell
Helaas... gisteren ging ie weer branden. Niet na het tanken, maar pas bij een halflege tank. Morgen kan ik weer terecht bij de garage, waar ze verder gaan zoeken. Ben er wel goed klaar mee inmiddels; de Insignia is net deze week over de 60k gegaan, dus zó vaak een storing belooft weinig goeds voor onze toekomst samen...
