Vreemd probleem zafira z18xe 2002
yup
Ok jongens na een korte tijd een Passat gereden te hebben ben ik weer terug bij Opel. Een Zafira 1.8 met 125 pk uit 2002 (z18xe)
Deze auto heeft een vreemd probleem. Na een rit naar Frankrijk met hoge snelheden begon de motor te tikken en vermogen was minder. (Rit was 490 km ik heb er bp euro 95 in gedaan plus injectorreiniger) en İk uitlezen klopsensor g61??? Oid. Hmmm. Melding gereset.
İk rij verder auto rijd belabberd motorstoring plus esp lampje brand. Uitlezen: cilinder overslag cilinder 2. ?????
Weet resetten: auto stottert maar geen storing meer...
Auto 2 uurtjes laten rusten motor loopt zonder stotteren en tikken...? Geen foutcodes oid???
Net gekeken olie zit tot de nok vol. Olie is ook recent dus ong 1000 km geleden ververst samen net de oliefilter (5w30 shell longlife)
Auto draait ook stationair en op toeren perfect.
Zou het kunnen dat wanneer de motor heet word de bobine slechter werkt oid?
hoe is je motor temperatuur??
als een motor in koudloop blijft staan gaat een motor te rijk lopen.. en kan die ook stotteren en/of minder vermogen leveren
@bart-gsi wrote:hoe is je motor temperatuur??
Gaat niet onder de 80 graden maar blijft niet op 90 tenzij ik stilsta of langzaam rij... Toch thermostaat kapot?
@wim-v6 wrote:Drukplunjer mogenlijk vast van de oliepomp
Maar ik heb loeihard met dat ding gereden. Dan zou de motor toch binnen mum van tijd aan puin draaien?
En hoe kan je dit probleem conttoleren / oplossen? Want ik wil dit wel nagekeken hebben...
Foutcode was p0196 ofzo cilinder 2 overslag oid.
Overigens net 50 km volgas over de Franse autoroute gereden niks aan het handje???????
İk heb voor de zekerheid euro 98 getanked hier.
Bobinebrug kapot denk ik. Klopsensor kan ook komen omdat die draden best beroerd liggen en heel soms door willen slijten.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
Gisternacht naar Nederland geknald. Cruise control op 180 km/u snelheid laten afzakken en weer vermogen weg, met 140 op de CC gereden) Bij de Peage weer tikkende motor, en beetje schokkerig optrekken. Weer verder met 140 op de CC.
In Nederland bij de Shell Haarrijn (A2 dichtbij Amsterdam) getanked. Rustig met 100 naar huis gereden, en voor de deur draaide de motor als een zonnetje zonder getik...
Kan het zijn dat die bobinebrug problemen opkomen wanneer de motor echt goed heet word?
Overigens, als je rustig rijd zakt de temperatuur soms onder de 80 graden... Thermostaat is ook niet meer lekker heb ik het vermoeden.
Gaat de ECU stuk van zo een Zafira? Ik heb begrepen dat het bij de Vectra vaker voorkomt?
Ecu geeft vaak de geest als er een foutcode komt voor de gasklep..
Maar moet je eens kijken hoe je thermostaat is.. Of die naar behoren werkt of niet... En je kunt kijken of iemand hier met de zelfde motor voor een test een bobinebrug wil uitwisselen
Foutcode van de klopsensor heb ik ook gehad met 1.5L te weinig olie in het blok :shock:
Denk toch ook echt iets met het oliepeil of de oliepomp.
Temperatuur meter die zakt is idd je thermostaat.
Ik gok op de bobinebrug, had soortgelijke klachten, echter geen foutmelding.
Boninebrug vervangen en mijn probleem was opgelost.
Ik heb na die knalrit vanuit Frankrijk olie gepeild en die zit echt letterlijk nok vol... Peil staat op max ik heb het echt meerdere keren gecontroleerd... KVS peil staat ook op max (en is helemaal schoon zonder verontreiniging). De garage heeft er wel verkeerde KVS ingedropt, iets lichtblauws ofzo? Kan dat kwaad? Het is niet vermengd oid en ziet er helemaal schoon en netjes uit. In deze type Zafira's hoort toch gewoon roze kvS?
Auto tikt absoluut niet maar soms houd ie heel licht in, net alsof een cilinder niet vonkt oid. Heb hem niet opnieuw uitgelezen (heb zelf gelukkig een uitleesapparaat). Maar verder loopt ie goed. Je kan hem ook gewoon tot 6500 rpm doortrekken zonder problemen. Onderin de toeren lijkt het alsof ie net wat meer vermogensverlies heeft (zonder schokken oid!) soms een heel klein hikje onderin.
Er komen zowiezo binnenkort 4 bougies derin, en dan bekijk ik wel gelijk de staat van de bobinebrug. Misschien vervang ik die ook uit voorzorg als ie er heel oud uitziet oid. Ik denk dat ie nooit is vervangen.
als je de bobine los haalt.. kijken naar de rubber tuitjes of er scheurtjes in zitten... dan slaat de vonk namelijk over op het blok en niet aan de tip van de bougie..
koelvloeistof maakt weinig uit.. als het maar niet gemengt is... de rode is idd voorgeschreven door opel... en in sommige gevallen groen zoals bij een ander topic bij een corsa D
Ok kvs laat ik wel doorspoelen wnr ik de thermostaat ga aanpakken. Dan drop ik er wel g12 in (roze kvs)
Welke type bougies horen in deze auto? Wil de juiste bougies erin wat Opel ook gebruikt.
Op een website verkopen ze de bobinebrug voor deze Zafira voor 60 euro... (nieuw he) Van Meat & Doria (Italiaans merk). Is dit wat?
Eigenlijk wil ik voor dat bedrag gewoon preventief de bobinebrug vervangen... En dan gelijk 4 nieuwe bougies derop.
Zeker een z18xe geeft vaak wat problemen met imitatie. Zo ook de lambdasensor in mij geval. Ik zou in dit geval liever origineel kopen ondanks het het duurder is
