Astra j bouwt druk op in koelsysteem
Wie o wie heeft het antwoord.
Mijn astra j sporttour 1.4 t bouwt zoveel druk op dat de dop van het expansievat klapt.
Recent waterpomp en thermostaat vervangen ivm de welbekende lekkages.
Vervolgens was er nog een lekkage onder aan de dikke slang van het expansievat.
Nu begin ik alleen te twijfelen of dit komt door een scheur of dat hij al een
hele tijd druk opbouwde en dit via deze aansluiting eruit werkte.
Expansie vat en dop vervolgens vervangen. Na een paar korte ritjes een plof onder de motorkap en al het koelvloeistof spoot eruit. Bleek de dop eraf geblazen te zijn.
Co meting gedaan voor een eventuele lekke koppakking en deze was negatief.
Thermostaat lijkt te werken maar het motorblok geeft voor mijn gevoel erg veel stralingswarmte terwijl de meter op 90 graden staat.
Ik weet dat de bedrijfstemp dan ongeveer 100 is maar toch viel mij die stralingswarmte echt op.
Lees meer mensen die soortgelijk probleem hebben maar helaas nooit de uitkomst op het forum posten.
Hopelijk vind ik hier alsnog het antwoord.
Mvg Bart
Als de druk zo hoog oploopt dat de dop eraf knalt kan het eigenlijk niks anders zijn dan een lekke koppakking, de waterpomp kan onmogelijk zoveel druk opbouwen.
<p style="text-align: left;">Ik heb een vergelijkbaar probleem, heb je inmiddels een oplossing gevonden?</p>
Ik heb Engee kunnen volgen met zijn proces omdat de Meriva 1.4 T bij hem dezelfde verschijnselen had (al knalde niet de dop van het expansievat!).
Ook hij had waterpomp, thermostaat en de koelvloeistof flens aan de rechterzijde vervangen en nog als resultaat kokende koelvloeistof en alles uit het reservoir spuiten.
Uiteindelijk heeft hij tot 3x aan toe ontlucht en in de dikkere slangen van en naar de radiateur geknepen waarbij er nog steeds ontzettend veel lucht vrij kwam tot onzer beider verbazing. Daarna tot op heden is het probleem bij hem vreemd genoeg verholpen.
Als jouw Astra zoveel druk weet op te bouwen dat zelfs de dop eraf knalt dan klopt er met de dop toch ook al lang iets niet? Die zou boven de 1.4 bar systeemdruk de overdruk moeten gaan aflaten.
Controleer je dop, ik dacht ook dat er iets fout was maar bleek maar 1 oring in de dop aanwezig te zijn, en na alles 20 keer nagelopen te hebben dop vervangen en probleem was weg. Had mogelijk met schoonmaken een oring over het hoofd gezien omdat ik een aantal nieuwe had gepakt en niet wit dat er dus 2 in horen
Lijkt toch heel erg op lekke koppakking, je kunt een gasmeting laten testen IN je expansievat om te zien of er geen verbrandingsgassen in je koelsysteem komen.
En heeft je expansiedop wel een overdrukklep zoals astrid_fahrer ook al schrijft?
En wordt je radiateur wel warm? Misschien heb je (toch) geen circulatie...
