1.3 s of toch n??
arnp
Op de aankooppapieren staat dat mijn ascona een 1.3s motor heeft.
Na het een en ander hier gelezen te hebben en wat oude duitse bonnen te hebben bekeken lijkt het toch een 1.3 n te zijn.
Op het blok staat alleen 1.3 op de voorzijde.
Er zit een solex 30/35 carburateur op.
Wat is het nou eigenlijk of waar kan ik de juiste informatie vinden wat voor motor er nu inzit?
Een 1.3S heeft volgens mij altijd een Varajet.
Maar deze kan natuurlijk vervangen zijn, omdat hij stuk was of zo.....
Staat er 13 op je blok of 13* (sterretje) ?
Dezelfde vraag komt doordat ik dit op mn telefoon doe. Gaat soms niet helemaal goed als ik op de terugknop druk.
Er staat alleen 13 op het blok.
Net nog eens gekeken.
Er staat voorop het blok bij het oliefilter zeg maar alleen 1.3
Bovenop het blok staat het motornummer dit begint met 13*en dan een aantal nrs.
Wie weet wat dit inhoud?
kijk eens op de rand boven het oliefilter tegen de cilinderkop aan dan, daar staat de motorcode incl motornummer.
Ja zo kun je het ook bekijken.
Heb nu ook een handchoke, is wel wennen om hier juist mee om te gaan..
Het is dan wel geen snelheidsmonster maar kan best wel meekomen met het verkeer. Loopt ook wel vrij vlot 140kmh
13* staat volgens mij voor een 1.3S...
Misschien was de Varajet al gammel en hebben ze 'm vervangen voor die Solex.
Varajets zijn inderdaad gevoelig, maar als hij wel goed werkt loopt het erg lekker. Maar ja, als.....
okeej, weer wat geleerd, bij mij staat er *16SV* 08####* namelijk, ik heb bij mijn 16SH met (redelijk werkende) Varajet-II nog niet naar het motornummer gekeken.
Wel bij een 13SB van een kadett, waar dus wel *13SB* op de motor stond, en bij een 13NB weer *13* stond.
nu weet ik het ook niet meer haha.
Zo ook bij de C kadett *12* is een N, en bij een 12S staat er weer *12S*motornummer*
Als er een handchoke op zit kan het alleen maar een 13N wezen, of er is een solex carb opgezet inclusief het monteren van de handchoke knop en kabel. 13S is voor zover ik weet alleen met automatische choke. En is dat sterretje in het motornummer niet bedoelt om een wijziging aan te geven? Dus zonder sterretje is de eerste versie, met sterretje een tweede gewijzigde versie. In de cKadett zit er op de 12 motor een nummer zonder sterretje voor auto's tot bouwjaar 1976, en daarna met sterretje omdat de motor gewijzigd is ivm miljeu aanpassingen aan het blok. Ik zeg dit zo even uit m'n hoofd, het jaartal kan ook 1975 zijn.
Bij de kadett-c is de 1.2* een 1.2n met versterkte klepzittingen zover ik weet. Ik gok erop dat het een 13n is.
een 1.3S kan zeker een Handchoke hebben,kennis van mij had een 1.3S Ascona uit 84 en die had een handchoke,de Kadett E 1.3S daarentegen had weer een automatische choke,zo uit mn hoofd kon de 13S een Varajet2 hebben maar volgens mij in de E Kadett was het een solex 2 traps,zou ik even in mn archief moeten zoeken.
Lijkt mij sterk dat de auto later is omgebouwt naar een solexcarb.
Ook omdat de solex een retourleiding naar de tank heeft en volgens mij een varajet niet.
Ik heb dus ook een dubbele aansluiting aan de tank.
Ook zit er een sticker in de benzinedeksel waarop staat dat er normale benzine getankt dient te worden.
Is het niet zo dat de s motoren beter op super liepen?
Grt. Arnoud
