1.9 cdti bokt
ja dat heb ik er nu ook een jaar tussen
nu begint hij weer wat te bokken
mijn garage man zei misschien de software even updaten
en hebben we ook een foto van die 3e injector kan ik ook even kijken of die draden wit zijn
heb een signum met 150 pk 19cdti
of kan het nog wat anders zijn
wie o wie weet nog wat
Ik heb destijds ook aan de LMM gedacht. Toch niet gedaan,
De 3e injector mod is uitgevoerd en heeft gedeeltelijk geholpen....het bokken is een stuk minder en zoals die was in het beging...d.w.z. bokken in 2de versnelling tussen 2500-3000 toeren bij 3/4 gas. Normaal rijdend voel je er niks van.
Nee dat kabeltje vervangen van de aansturing van de 3e injector. zie hierboven.
SW update heb ik ook al laten doen, dat heeft niets geholpen helaas.
Ik dacht eerst dat de injectorkabel probleem alleen maar betrekking had op een 150 pk, maar dat is dus niet zo.
Volgens mij moet ik ook maar eens de andere 3 kabels vervangen en de boostsensor onder de loep nemen.
Wat me nou overkomen is!
Wil ik mijn auto starten (na 30 min gereden te hebben) vanochtend, start de auto niet! Lichten flikkeren uit en aan, toeter gaat af!
Meteen een vriend gebeld: accu leeg! Hoe kan dat accu is net 4 maanden nieuw, blijkt dus dat de dynamo kaduuk is.
Nieuwe accu op gedaan, auto start en rijdt.....3 maal raden, het bokken/ inhouden is ineens opgelost!
sodenondeju! Is het dan toch al die tijd de dynamo gewoon geweest? Zal toch niet....?
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Mijn 1.9 cdti 120pk 8V bokt ook, vooral in het toerengebied tussen 1800 en 2000 tpm. Bij weinig gas bijgeven lijkt het of de motor even iets inhoud en pas later goed doortrekt.
Vorige zomer ook problemen mee gehad. In de winter liep de motor heel goed. Nu het weer warmer wordt (>15°C) ontstaat het probleem weer.
Iemand enig idee wat het kan zijn? EGR is door vorige eigenaar bij 85000km vervangen. Nu 123000km op de teller.
Opel Zafira B 1.9 cdti 120pk 2006
Update: weer sjit.
Het bokken is er nog steeds. Ik moet wel eerlijk bekennen dat het veel minder is geworden na de 3e injector mod. Als je dan ook nog eens gewoon rijdt: lees niet te veel gassen, normaal optrekken en normal accelleren, dan voel je het nauwelijks meer.
