1 remlicht en 1 achterlicht doet het niet
Ik heb een Opel Zafira type B, 1.9 CDti van bouwjaar 2006. Sinds kort doet het rechter achterlicht en het rechter remlicht het niet meer. De rechter richting aanwijzer doet het wel, en de rechter achteruit rij lamp doet het ook gewoon. De lampjes van het rechter achterlicht en het rechter achter remlicht zijn niet defect.
Ik heb de groene stekker van de REC unit al een aantal keren in- en uit geplugd, dit om te kijken of er geen vocht in zat en er goed contact wordt gemaakt, maar dit helpt nog niet.
Wat kan het probleem zijn, en hoe kan ik het oplossen? Ik kan nog geen bedradingsschema vinden om de uitgangen van de REC unit na te meten.
Alle suggesties zijn welkom,
Groet,
Erik
Kans is toch groot dat het probleem in de REC module zit is een vaker voorkomend probleem.
Heb je de stekker goed schoon geblazen met lucht, er hoeft maar een klein beetje vocht in te zitten en het is bingo.
Ik heb sinds gisteren net hzrzelfde probleem maar dan aan de linkse kant.. en dit nadat ik de versleten accu heb vervangen door een nieuwe??
Eerst kreeg ik de melding 3de remlicht controleren, dus ik duw de rem even in en ineens de melding voor het remlicht en gewoon achterlicht ..
Wat is er hier nu aan de hand?
Bedankt alvast!
