15 a 20 sec lang een snerpend geluid.
Omega broeders.
Even een vraag. Ik rij in een B2 3 liter V6 zodra ik de auto start hoor ik een seconde of 20 een geluid links voor onder mijn otor kap vandaan komen het lijkt op een soort pomp geluid.
Wie kan me vertellen wat dit voor geluid is?
Mijn buren zijn er niet echt blij mee geloof ik.
Gr
Martijn
nou omega broeder .. dat lijkt me dat je secundaire luchtpomp aan t overlijden is ..
je kan t eeenvoudig oplossen door de grijze stekker onder de linkerkant van de bumper los te trekken .. en voila geluid weg:P
deze zorgt ervoor dat de katalysator eerder opwarmt ...
grtz roek
is alleen voor het milieu..
Afkoppeling levert technisch geen problemen op..
heb m bij mijn moeder d'r omega ook afgekoppeld omdat deze gewoon MUURVAST zit.
Daarom juist Wim.
Je kunt wel alles afkoppelen wat met het mileu te maken heeft maar daar is het niet voor bedoeld.
Als je er eentje goedkoop kunt krijgen zou ik hem zeker vervangen.
Gr Jack
ieder het zijnd ik heb onlangs mijn egr klep afgedopt maar dat is meer om finaciele reden dan andere.
Maar als dat niet was dan liep de egr gewoon nog mee.
Gr Jack
origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
Gr Jack
FF inbreken in dit topic, sorry daarvoor....
Wat is er voor financieel voordeel om EGR af te doppen?
even een reactie op vreet elk jaar paar achterbanden .....van gerritvjr
zou een een goed A merk nemen ik had zelf Bridstone potensa op mijn v6 liggen en die liepen er echt niet af met een jaar,,los van de km,s die je rijd maar een 35/40.000km moet toch haalbaar zijn
en anders wat dacht je van dat hele zware rechterbeen ?????? hard rijden is niet de doodzonde maar rossen wel met elke band .
origineel gepost door gerritvjr
nou, bedankt ik ga kijken of ik een andere kan krijgen[kopen]
en dan zal ik proberen hem er op te zetten want iegenlijk ben ik wel gek op deze auto alhoewel hij al veel heb gekost
hij vreet ook nog eens elk jaar een paar achterbanden:swear
Elk jaar een nieuwe set achterbanden zegt niks.
Hoeveel kilometer je er mee rijd wel.
En welk soort banden je hebt.
En controleer je achterveren eens.
Kan goed zijn dat de spiraalveren zijn gebroken en ie dus iets dieper ligt dan ie ontworpen is.
Dit betekent weer een grotere negatieve camber, wat resulteert in een set (verkeerd) afgesleten banden.
Ik doe over het algemeen 40-/50.000 km met een set banden. Dan worden ze wel halverwege van voor naar achter omgelegd (en vice versa).
Oh en ontopic :jerry
Gewoon afkoppelen. Kan ook middels de zekering in de zekeringkast onder de motorkap (weet zo even het nummer niet uit mijn hoofd).
Kijk, das nou heel fijn..een pasklare oplossing voor mijn vorige week gekochte Omega.
Heb dus ook het geluid van een opstijgende straaljager onder mijn motorkap.
Meteen maar eens kijken voor een vervangende pomp.
Ja dat doe je zelf natuurlijk, ik doe 5 jaar met een set banden (Michelin) en daarbij als je dat met je Omega hebt, zal dat met een andere (achterwiel) aangedreven auto niet anders zijn.
