toppertheo
even een vraag voor de CIH geleerden.
kennis van mij heeft een 2.0E en dat blok is kapot dus die moet er uit, nu heeft hij de auto eigenlijk na het weekeind weer nodig en we hebben geen andere 2.0 op voorraad maar heb nog wel een paar 16S motoren liggen en ik heb bedacht om de 2.0E te verwisselen voor de 16S motor (tijdelijk tot de 2.0 weer klaar is) en daar de injectie set op zetten zodat hij weer rijden kan.
het lijkt mij dat dit gewoon gaat passen omdat de 16S de zelfde opbouw heeft als alle andere CIH motoren maar misschien kan het zijn dat hij niet helemaal lekker wil lopen ivm verkeerde waarden van de injectie maar denk dat de motor het eventuele extra brandstof wel verwerkt.
het is maar voor tijdelijk tot de 2.0 weer klaar is dus als het niet helemaal 100% loopt is geen probleem zolang er maar een beetje mee te rijden is.
iemand verder nog een idee of dit wel of niet gaat werken want als het al eens geprobeerd is en het werkt niet dan beginnen wij er ook niet aan natuurlijk maar ik meen dat ik ooit wel eens iets gelezen heb van iemand die met zo'n setup rond reed maar kan er nergens meer iets over vinden :hmmz
alle reacties welkom :thumbup
groeten.
groeten.
