2.0 e loopt vaag(loopt weer)
@manta2 wrote:Als het een E is, zal er waarschienlijk een scheurtje in de slang tussen gasklep en LMM zitten.
lijkt me stug.
want die slang is nog maar 1 jaar oud.
heb hem vorig jaar hagelnieuw gekocht.
maar het kan mischien zo zijn kan er altijd naar kijken.
heb er nog wel 1 liggen.
mogt hij wel stuk zijn.
is het ook niet.
ik heb alles van de a manta naar de b overgezet.
luchtfilterhuis inlaatspruitstuk onsteking bobine module brandstoffilter er wel tussen en niet tussen.
hij heeft nieuwe bougie's kabels verderkap rotor.
alles is nag gezien.
hij start wel. maar blijft niet lopen.
het is nu starten aanslaan 2 tellen lopen uit.
of ik nu wel of geen gas geef
ergens in de bedrading iets niet goed?????
zoiets heb ik ook eens gehad ,maar dat was een manta met 16V
heb me rot gezocht ,en bleek achteraf draad breuk te wezen
is het ook niet.
heb je al een andere ontstekings as erin gezet ???
kan zijn dat deze versleten is da kan hij ook zo beroerd gaan lopen ,heb ik met een vauxhall gehad met 1900 derin
dacht dat blok stuk was.
ik in overdinkel ander blok opgehaald zonder ontsteking ,dus die van me zelf erin gezet en ja hoor zelfde probleem.
ik andere ontsteking gekocht en geplaatst en was over.
dus werk voor niets gehad wand de ontstekingas was versleten ;)
kijk daar effe na .
Hmm lekker probleem..
Als ie 2 tellen loopt en daarna afslaat moet daar wel iets van te zeggen zijn...
Kun je eens de volgende acties proberen?
++ Bougies eruit trekken en kijken hoe deze vonken?
++ ontstekingstiming controleren met een flitslamp, let wel erop dat je de vacuumvervroeger er even af legt..als dit beide goed is, zou de motor theoretisch moeten lopen qua ontstekings electra..
++ Controleer de kleptiming, 1 op ontsteken 4 op tuimelen en omgekeerd en hetzelfde liedje bij cilinder 2 en 3.
++ Controleer de klepspeling
++ Evt compressie meting verrichten, als dit alles goed is, zal de motor mechanisch functioneren
++ Trek alle injectoren los en kijk hoe deze inspuiten..alle 4 een mooie hoeveelheid? de koudstartinjector ook even controleren..
++ Wat is de benzine druk is er uberhaubt druk?
Als met deze acties het probleem niet naar voren komt kan het lastiger worden, maar we hebben wel het eea uitgesloten...
Succes!
ik heb alles van de a manta naar de b gezet.
de a manta liep altijd goed.
ik heb de kleppengesteld toen hijnog goed liep.
heeft het toen de hele week goed gelopen.
en nu is het dus net goed meer.
het laatse wat ik toen gedaan heb.
is rotor verderkap en bougie's + kabels vervangen.
daarna heeft hij niet meer goed gelopen.
kijk daar effe na .
Succes!
