2.0 e loopt vaag(loopt weer)
welk injectie systeem zit er op??
met of zonder voorschakelweerstanden ???
(grijze of gele injectoren)
mogelijk de weerstanden, of brandstof relais.
Controleer de stekkers zelf ook eens.
Zelf ook eens een wazige storing gehad, en ik kwam er na verloop van tijd achter dat zo'n metalen schuifstukje in de stekker teruggeduwd was, de kabel in. Je zag 'm ook helemaal niet meer zitten. Helemaal 't ongans gezocht :fy1
zal mischien morgen nog 1 keer weer een poging proberen.
ben het wel een beetje zat.
zit er aan te denken om het allemaal weg te doen voor 1 goede youngtimer of zo.
kan me de frustratie best voorstellen
heb ik ook met 1 van mijn manta s mar goed deze staat nu in stalling
maar kan niet je computer zijn dat ie injecktors dicht gooit
heb eigenlijk ook nog wel vraagje kan hier wel effe
hoeveel volt en wanneer moet het op de groene draad die bij de computer zit staan ?
computer heb ik ook al 2 verschillende op gezet.
blijf constant het zelfde houden.
wat ik ook doe ov verander.
12 volt denk ik als hij loopt.
Als je op de groene draad bij de computer gaat meten, kun je alleen maar schade aanrichten in de computer.
Deze kabel "ontvangt" een pulserende massa vanaf de ontsteking.
Op deze manier "weet" de computer hoeveel toeren de motor draait en hoe lang de injectoren open moeten worden gestuurd.
