2.0 e loopt vaag(loopt weer)
Staat je koppeling wel goed afgesteld nu aangezien je daaraan bezig bent geweest? Misschien dat ie nu niet vrij staat waardoor je de motor niet aan de poulie rond kunt draaien. En je startmotor draait niet rond als ik het goed begrijp? Ook niet als je er direct 12V op zet?
heb je de koppelings afgesteld op de bak? of op de kabel? want het kan dan zijn dat je het bolletje waar de koppelingshevel scharnierd dan tegen de druk groep aanzit en daarom dus niet meer draait
de kabel heb ik gesteld.
omdat hij niet meer wou schakelen.
om hem los te maken.
na het lange staan.
toen heb ik ff gereden.
maar vond het pedaal vrij hoog staan dus terug gedraaid.
en gereden en nu doet hij niets meer.
na het lange staan.
kerer kerel echt veel geluk heb jij niet he met die auto's
zou hem weg zetten en als je tijd heb hem gewoon helemaal los trekken en nalopen .
nu word je er zat van omdat het tegen loopt .
lekker op stal zetten en van de zomer weer aan beginnen met frisse moed :thumb
zit er een meganisce ontsteking op
of eletronische
zoja heb jij tegen het schutbord
bij de bobine een zwartblokje zitten met
twee stekkers moet je eens los halen en
de stekkers inelkaar steken
dat zal het wezen de ontstekingsmodulekapot
Vaak heeft eea te maken met de laatste stappen die je hebt gezet of veranderingen die je hebt doorgevoerd, blok niet rond kunnen draaien lijkt mij weinig van doen met onstekingsmodule btw
of eletronische
@mallemalle wrote:Vaak heeft eea te maken met de laatste stappen die je hebt gezet of veranderingen die je hebt doorgevoerd, blok niet rond kunnen draaien lijkt mij weinig van doen met onstekingsmodule btw
laatste stappen die ik gedaan heb na het rijden met de manta.
is kabels goed leggen.
radio inbouwen.
en toen wou ik hem starten.
maar hij deed dus niets tik hoor ik en alle lampje's gaan uit op het dash.
en een lege accu is het niet.
hij doet het ook met overstarten.
@voederbiet wrote:heb je de koppelings afgesteld op de bak? of op de kabel? want het kan dan zijn dat je het bolletje waar de koppelingshevel scharnierd dan tegen de druk groep aanzit en daarom dus niet meer draait
dan moet de bak er weer af zeker????
radio inbouwen.
ga morgen ochtend na mijn werk even kijken onder de auto en kleppendelsel.
al vrees ik het ergste dat dit blok nu ook vast zit.
en nee ligt niet aan gebrekkig onderhoud.
want alle vloeistoffen zijn net verversd.
ik ga er van uit dat je niet goed zit met de kleppen, tuimelaars morgen ff loshalen( zodat de kleppen niet bediend worden ) dan ff kijken of het blokje vrij draait, wel de timing in de gaten houden met het weer opbouwen.
Doe eerst dit maar ff, je zit totaal niet goed met de kleppen ben bang dat je vast zit tegen een klep doordat je ze te strak hebt gezet. behalve die van de laatste cyl
:cry :cry
